P2566
Sch31 -
renard31 Messages postés 6401 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour merci a vous
J'ai un problème avec une c4 cactus 1.6 bluehdi 100 99 CV 2015
Safais quelque jour j'avais une perte de puissance elle se mis on mode dégradé je dépasse pas les 3000 tour
Alors je voi que sa vien de turbo est son circuit alors je c pas quoi voir parce que avec la valise j'arrive pas a enlever le défaut p2566 malgrai que la voiture elle perte plu la puissance elle roule bien.
Je cherche une solution ou c quelqu'un il avait le problème la merci d'avance.
renard31 Messages postés 6401 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
chez PSA ce code désigne un problème sur le capteur de commande de suralimentation du turbo
donc si ce capteur est HS ; il vous sera impossible de supprimer le défaut
tout comme çà peut être aussi l'électrovanne qui commande la pression du turbo
en espérant que chez Citroen ils savent se servir de leur matériel pour faire un diagnostic précis
3
Mimi69780
Bonjour monsieur.
A quand remonte la dernière vidange ?
L' huile était elle normale ou sentait elle une odeur de brûlé ?
La voiture fume à l' échappement , si oui quelle couleur ?
Est ce qu' un contrôle paramètre en temps réel a été effectué ( pression de sural
avec valeurs en consignes, test total du circuit de vide) ?
