Problème de clim auto
Aina34560
Aina34560 Messages postés 12 Statut Membre -
J'ai un souci sur ma 307 1.6 hdi 90cv de 2007.
Mon souci se trouve au niveau de la clim, c'est une auto et bizone.
Normalement quand l'été elle est garé en plein soleil, et qu'on démarre le véhicule, la ventilation augmente automatiquement, mais la il se passe rien, elle reste en petite vitesse, mais je peut quand même monté la vitesse du pulseur manuellement.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu se problème la.
Bonne journée
Bonne journée
Bjr, vous avez désactivé la position Full Auto ?? et cela dépend aussi de la température sélectionnée par rapport a la température ext ??
je doute que cela soit possible si la température des 2 zones n est pas identique ?? relire le manuel par exemple ??
Et là, vous avez quelle température dehors et vous demandez quelle température ?
Si les 2 sont proches, c'est normal que la ventilation ne tourne pas à fond !
Essayez de demander la température minimum et observez ce qui se passe.
Faites ensuite l'essai en demandant la température maximale...
Cdt
c'est quoi que vous appelé le full auto ?
moi je la mets en en auto, réglé a 20 °c
jusqu'à cet été tout marché normalement
avant quand elle été garer en plein soleil avec une température extérieure de 35°c et réglé sur 20°C la ventilation s'augmenter d'elle même
et la maintenant sa le fait plus
les 2 zones je les règle a la même température
merci de vous intéressé a mon souci
bonne journée :) -
Re, si vous avez un écart de de plus de 15° fatalement le ventilo va se mettre en vitesse maxi normalement en fonction de la sélection initiale mais au mois de décembre il fait rarement 35° meme au soleil ??
pour le position Full auto relire votre manuel pour voir si elle disponible sur votre voiture ??
C'est justement se problème la que j'ai
Quand il y a un gros écart de température le ventilateur se mets pas en vitesse maxi
Je suis d'accord qu'au mois de Décembre il fait pas 35°c, mais mon problème remonte a cet été, et moi je suis dans le sud et l'été au soleil au les dépasse régulièrement, et même avec plus de 35°c et la clim réglé a 20°c ou plus bas, le ventilateur se mets pas au maxi automatiquement
sur le manuel il parle pas de Full auto
Posez votre question -
Le ventilateur régule la vitesse en fonction de la différence entre la température ambiante et celle demandée, rien de plus normal.
Ne cherchez pas midi à quatorze heures.
Oui vous avez raison, la vitesse régule en fonction de la température ambiante et celle demandé
mais justement mon problème c'est le ventilateur ne régule plus, quand il fait en plein été 35°c ou plus et que je règle la température a 20°c ou moins, le ventilateur reste en petite vitesse- " le ventilateur reste en petite vitesse" ce n est pas une fonction obligatoire elle peut etre désenclenchée !!
avez vous enclenché la position AUTO (page 46) ?? si oui voir concessionnaire ??
https://www.notice-utilisation-voiture.fr/nopeu030705.html - Oui en effet la petite peut être désenclenchée, mais sa ne me gêne pas quelle reste en petite vitesse, se que je voudrais c'est que quand il y a un gros écart de température entre l''extérieur et celle réglé sur la clim, que le ventilateur passe au maxi, comme sa fonctionné avant que sa déconne
Et oui elle es enclenché en mode auto
