C2 1l4 HDI fuite liquide de refroidissement
Je viens demander de l'aide car j'ai une fuite de liquide de refroidissement que je dois remplir maintenant toute les 3 semaines car le niveau baisse à cause de cela.
Moteur : 1l4 hdi
Modèle : C2
Kilométrage : 224000
Si ca peux aider je met une vidéo de la fuite à disposition : https://www.youtube.com/watch?v=pHuYw7UUoZg
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour.
    Je reprends ce que labricole47 vous a conseillé
    à savoir vérifier dans un premier temps l' état des durites, le serrage
    des colliers de ces dernières, concernant les pastilles je n' y crois pas trop
    surtout quand je lis que vous remettez du LDR toutes les 3 semaines.
    Par contre, et vu grosso modo l' endroit ou ça goutte, je vous conseille
    de déposer le boitier du calorstat complet , en effet, une des pannes vicieuses
    sur cette motorisation étant le joint en caoutchouc inséré dans une gorge du boitier
    et qui permet l' étanchéité entre le boitier et le bloc moteur , ce joint, bien qu'
    inaccessible sans le démontage du bloc complet , se détend avec l' âge et finit
    par sortir partiellement de la gorge du boitier, contact coupé et moteur froid
    la fuite n' est que peu apparente, dès la montée en température la pression monte
    la fuite se fait par l' endroit ou le joint ne plaque plus au niveau du bloc.
    Si tel est le cas, n' essayez même pas de mettre de la pâte bleue à la place,
    ça ne tiendra pas dans le temps...
    Idem pour le joint, sa coupe est spécifique au boitier, donc échange du boitier complet
    ( à la louche le boitier complet vaut chez un détaillant une quarantaine d' euros)...
    1. Modérateur
      vous devez chercher plus haut , avec un miroir éventuellement , durite , pastille de sablage , joint de culasse , il y a beaucoup de possibilités
