Plus de témoin antibrouillard sur une Citroen C3 de 2005
zeriusse12
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Ma belle-mère possède une Citroen C3 de 2005
Après 16 ans, le témoin pour l'antibrouillard arrière ne s'allume plus du tout sur le tableau de bord.
Donc, l'ampoule arrière ne s'allume pas.
Tout le reste fonctionne sans soucis.
J'ai testé les ampoules sur mon propre véhicule > OK, elles s'allument.
J'ai testé tous les fusibles de l'habitacle et ceux à côté de la batterie > les fusibles sont tous OK.
Ce qui m'ennuie, comment ça se fait que le témoin de l'antibrouillard ne s'allume pas du tout au tableau de bord ?
Est-ce le com2000 qui est HS ?
Le véhicule ne possède pas l'attelage
Merci pour vos retours.
- Voyant anti brouillard ne s'allume plus
- Antibrouillard defaillant c3 - Meilleures réponses
- Fusible anti brouillard c3 - Meilleures réponses
- Témoin pneu - Guide
- Défaut moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur allumé sur c3 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Temoin voiture - Guide
- C1414 citroen c3 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Si l'antibrouillard arrière s'allume, c'est que le problème est au niveau du témoin.
Où se trouve t'il ? Sur le bouton ? Derrière le tableau de bord ?
Quelles ampoules avez vous testées sur votre véhicule ?
Cdt
Cdt
Justement l'antibrouillard ne s'allume pas. J'ai juste testé l'ampoule de l'antibrouillard et l'ampoule est OK.
Pas de témoin non plus sur le tableau de bord concernant l'antibrouillard...
Bonjour zeriusse12, possible que la panne soit dans le com2000, il y a souvent des problèmes avec la commande des feux et clignotants du com2000.
De mémoire sur votre voiture les feux de croisement doivent être allumé pour que l'antibrouillard arrière fonctionne.
Le com2000 n'alimente pas directement l'antibrouillard, le com2000 communique avec le BSI et c'est le BSI qui alimente l'ampoule de l'antibrouillard.
Un outils de diagnostique professionnel avec teste des commandes, est en mesure d'allumer l'antibrouillard arrière (pour tester) et le voyant du tableau de bord, il permet aussi de tester le fonctionnement de la commande de l'antibrouillard du com2000.
Faire faire un diagnostique électronique serait judicieux pour déterminer l'origine du problème.
Question bête...
Vous savez que pour allumer l'antibrouillard, vous devez déjà allumer les feux de position ou de croisement ?
