Injecteurs à contrôler
Megane2Lol
Megane2Lol -
Megane2Lol -
J'ai une megane 2 (2) avec le message injecteur a controler et la voiture vibrer énormément j'avais un problème d'injecteurs , j'ai donc changer les injecteurs , le message disparaît peut être 2 3 jours et 2 3 jours après en roulant ( a une allure normal peut être 80/90 sur autoroute) en sortant j'ai remarquer que le message étais réapparu, j'ai fait poser des injecteurs d'occasion donc je sais pas si sa viens de la ou si comme par hasard j'ai un autre problème à réparer , on ma dis que je dois changer le relais de préchauffage et que le message venais de la, mais on m'a dis que si c'était le cas j'aurais un symbole sur le tableau de bord et aussi du mal a démarrer et quand il fait vraiment froid ( comme maintenant) elle galère plus que quand elle redémarre a chaud ( normal) mais elle galère pas tant que sa donc j'aimerai savoir se que vous en penser. Je pense à passer un diagnostic mais j'aimerai avoir quelque avis,merci a vous
- Injection à contrôler
- Injecteur à contrôler - Meilleures réponses
- Message injection a controler - Meilleures réponses
- Esp a controler - Guide
- Injection a controler scenic - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pompe a injection - Guide
- Injection a controler - Forum Mécanique, entretien et pannes
Aujourd'hui l'ami d'une connaissance avait passer la balise sur le véhicule ( je n'étais même pas au courant c'était le jours ou j'avais une reparation a faire ) il ma dis que le code d'erreur étais celui du boîtier de préchauffage MAIS que c'est jamais sur a 100% vous en pensez quoi ? C'est possible ? Car comme j'ai dis je n'est aucun problème pour démarrer ni aucun symbole sur le tableau de bord
la pompe à injection provoquait de la limaille et par conséquent çà bouche les injecteurs
s'il faut la changer ; OUI ; c'est assez cher ; comptez environ 2000 euros avec la M.O.
