308-pression-huile-moteur-insuffisante-dans-virage-à-droite
Gael_1974
Profil bloqué -
Profil bloqué -
je possède une 308 1.6 HDi FAP 16V 110 cv.
Il y a 13 mois, après une longue route, l'alarme avec le message "pression huile moteur insuffisante" s'est déclenchée.
Par la suite, elle est revenue de plus en plus fréquement et de façon semble t il aléatoire sans savoir ce qui pouvait la provoquer.
Le niveau d'huile (mainte fois vérifiés) n'a jamais été en cause même après une vidange.
La voiture est passée sur le banc de mon garagiste : verdict Rien à Signaler
Puis est passée en recherche de panne chez Peugeot pendant 48h : verdict Rien à Signaler
Et pourtant...
Cela fait maintenant un mois que cette alarme (avec son haut niveau sonore agassant) se déclenche quasiment à chaque fois que je tourne le volant à droite (même légèrement). C'est devenu vraiment insupportable...
Les recherches sur les forums sur un thème identique n'apportent pas de réponses convaincantes alors que ce problème se produirait chez les Peugeot depuis longtemps.
J'espère avoir plus de chance en postant cette demande d'aide ici.
Merci par avance.
Et pourtant...
Merci par avance.
- Defaut pression huile moteur 308
- Défaut pression huile moteur 308 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Alerte pression huile moteur 308 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Défaut pression huile moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut pression huile moteur 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Stop pression huile insuffisante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut: "stop pression huile moteur arrêter le véhicule" - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, "ce problème se produirait chez les Peugeot depuis longtemps." et ils ne sont pas au courant ?? si en plus d éminents spécialistes avec le véhicule sous la main n ont pas décelé le pb vous pensez bien qu avec un clavier ca va etre un peu plus dur !
c est quand vous tournez le volant a l arret ou sur les chapeaux de roues que l alarme se fait sentir ?? et si ca fait du bruit les spécialistes ont des pb auditifs par dessus le marché !!
Le bruit se fait en roulant, démarrage ou vitesse moyenne, en tournant le volant le volant vers la droite uniquement et même très légèrement !
