Message frein à main
alain26240
Jerome26250 -
Jerome26250 -
j'ai une opel Insignia essence de 2015, boite automatique!
lorsque je m'arrête, je tire le petit bouton enclenchant le frein à main,et j'appuie ensuite sur le bouton stop ! (start/stop); et parfois, pas systématiquement, j'ai un petit ding ding qui retentit, et un message sur le tableau de bord me demandant d'enclencher le frein à main, alors que je viens de l'enclencher ! je suis obligé de remettre en route la voiture et de l'arrêter de nouveau, et ce, parfois plusieurs fois !!
quelqu'un a t'il une explications ?? chez opel à part la valise qui ne détecte aucun défaut , pas d'explications !!!
pouvez vous m'aider ?? merci d'avance
- Voyant frein a main
- Voyant frein à main enclenché - Meilleures réponses
- Témoin frein à main - Meilleures réponses
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Déverrouillage manuel frein a main c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant stop et frein à main qui s'allume - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème frein à main électrique c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Désactiver frein à main électrique ds4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour alain26240, si je comprends bien, lorsque vous tirez sur le bouton "frein à main" celui-ci n'agit pas et le frein à main n'est pas "serré".
En principe lorsque le frein à main est mi le voyant du frein à main s'allume (faites y attention).
Si le voyant de frein ne s'allume pas c'est peut-être que le bouton est tout simplement défectueux.
Bonjour, oui, et vérifier si le frein à main est bien serré, en mettant au point mort et en essayant de pousser la voiture. Normalement le frein à main automatique fait du bruit quand tu l'actionnes. Il n'est pas automatique d'ailleurs quand tu coupes le contact ?
il se pourrait que ce soit le contacteur de fermeture de porte qui soit défaillant
il indiquerait "" porte ouverte "" avec le moteur encore allumé et par conséquent il faut actionner le bouton du frein électrique
bonjour ! et merci de votre réponse rapide !
mais en ce qui concerne mon problème, je n'ai pas de message "porte ouverte", j'ai le message me demandant "enclencher le frein de stationnement" ! alors que je viens juste d'effectuer la manoeuvre !
et le plus bizarre, c'est que cela ne se produit qu'irrégulièrement ! je ne comprends pas !!
merci quant même de votre message !
cordialement
Alain
cordialement
Alain
cordialement
Alain
