Volant bloque en roulant Sur C3
Sylvie
Nanou -
Nanou -
J’ai en un problème en roulant la semaine dernière lorsque le volant de mon véhicule s’est bloqué sans d’autre solution que m’arrêter.
Maintenant le garage me dit qu’il faut changer le bloc de direction et me demande 2000€. Mon véhicule a seulement 20000 km et toutes les révisions ont été faites normalement.
Ce problème selon internet est récurrent sur les C3.
Que puis-je faire ?
C’est tout de même incroyable de laisser rouler des voitures avec une défaillance du constructeur sur la direction assistée.
Dans l’espoir d’une réponse,
Cordialement,
Sylvie
Que puis-je faire ?
Cordialement,
Sylvie
- Volant qui se bloque en roulant
- Volant bloqué en roulant - Meilleures réponses
- Volant qui se bloque en roulant c3 - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Volant bloqué neiman - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Volant qui tremble au freinage disque neuf ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur qui se coupe en roulant - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Volant bloque - Forum Mécanique, entretien et pannes
Avez-vous résolu votre problème car cela vient de m'arriver j'ai un twingo 2001 et en roulant après avoir tourné mon volant n'a pas voulu tourner totalement il tournait un quart à gauche et un peu moins a droite heureusement il y avait un trottoir bas sur lequel j'ai pu monter. Ensuite je redémarre et plus rien. S'il vous si vous avez eu des réponses dites moi. Merci bonne journée
