Valise faite ds3 2010
Safsaf
mimi69780 Messages postés 977 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j’ai fait un valise sur ma ds3 et qui a mis
Anomalie
P0113 Mesure de la température d'air au débitmètre. Court intermittent circuit sur le plus ou circuit ouvert: Température est trop
basse
P0102 Mesure du débit d'air. Signal incohérent (fréquence intermittent trop faible)
P0234 Régulation de pression de suralimentation. Pression intermittent d'air supérieure à la consigne
P0100 Mesure du débit d'air. Quantité d'air supérieure au intermittent seuil maximum
P0299 Régulation de pression de suralimentation. Pression intermittent d'air inférieure à la consigne
P065A alternateur. Défaut mécanique alternateur
Mon garagiste m’a dit de changer le débitmètre mais la valise redonne toujours pareil quelqu’un serait quel est le problème pour la voiture perd de la puissance que faut il réparer
Anomalie
basse
- Citroen dtc p0100
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Accumulateur d'énergie ds3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ds3 citroen avis ✓ - Le Café
- Supprimer bip autoradio peugeot sans valise - Forum autoradio et système embarqué
- Effacer message niveau additif fap trop faible sans valise - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr,une ds en fait ....faire un diagnostic chez eux déjà
Safsaf
Bjr c’est à dire demander à mon garagiste de faire un diagnostic ?
Bonsoir.
Contrôlez l' état de charge de la batterie dans un premier temps.
Ensuite, pour les autres DTC, quels sont ceux qui sont permanents (non effaçables) ?
Une intervention a t- elle eu lieu dernièrement si oui laquelle ?
Quel outil de diag a été utilisé ( un multimarque ou celui du constructeur) ?
