Voiture c3 qui broute au démarrage
Thierry -
Edawards_0352 Messages postés 1227 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Ma c3 essence fait des accouds au démarrage à froid ,mais ce n’est pas le moteur cela semble être les roues devant qui hésitent
Merci beaucoup
6 réponses
Edawards_0352 Messages postés 1227 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   13
Une autre possibilité est que lorsque votre Citroen C3 broute à froid, c’est peut-être qu’il sagit des injecteurs qui soient à la source du souci.
Les injecteurs de la Citroën C3 ont pour rôle d’envoyer le carburant dans la chambre de combustion du moteur.
Donc, si ces derniers ne remplissent pas correctement leur rôle, il peut y avoir trop ou pas assez de carburant dans la chambre de combustion.
Cela pourra donc occasionner une mauvaise combustion du carburant et par conséquent votre Citroën C3 qui broute.
Le tracas peut aussi se situer au niveau de la pompe d’injection qui peut s’encrasser avec des impuretés qui encrassent la pompe à injection et la combustion du carburant n’est par conséquente.
Vous pouvez aussi contrôler les injecteurs et la pompe à injection.
2
Thierry
Merci pour vos conseils,mais ce n’est pas le moteur ce sont les roues qui semblent ne pas accrocher le sol le moteur ne veut pas caler,on dirait des freins ABS .
Merci beaucoup
Quelle année le véhicule ?
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 036
Faites vérifier votre embrayage...
Cdt
thieroux
Ok merci je vais faire ça
Merci beaucoup
thieroux
Bonjour 2012
Thierry
Au fait les injecteurs on étaient changé il y a 1 an .
Re,
Vous l'avez amené chez un garagiste qui vous dise juste ce qu'elle a ?
thieroux > Edawards_0352 Messages postés 1227 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
C’est ce que je vais devoir faire !
Merci pour vos réponses !
Je vous tiendrai informer en cas où !
Re
Nous attendons votre retour ; merci.
