Panne commande lève vitre c4 Picasso
Sam -
 Olive -
Suite au changement d une porte avant gauche plus de fonctionnement de la commande de vitre alors que tous fonctionner correctement avant changement de celle ci !!! J ai donc remis le faisceau de la porte hs plus changement du régulateur de vitre et toujours pareil rien ne fonctionne même pas les autres vitres avec la commande conducteur !! Ce qui et bizarre c et que la veilleuse de rétro fonctionne et aussi la centralisation !!! Que la vitre passager fonctionne aussi avec son bouton !!!J ai aussi débrancher et rebrancher le moteur de leve vitre ont entend qu il fonctionne mais rien niveau commande !! Y aurai t’il une méthode d apprentissage à faire ? Cordialement
Bjr,oui fzire un appui long sur le bouton
Rachrbx59 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour avez-vous trouver le problème
Ulysse5818 Messages postés 11219 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227
Avez vous lu la réponse N°1 ?
Oui biensur par contre moi j'entends pas le moteur moi j'ai pas changé de porte plus de réglage rétroviseurs plus de sécurité et vitre conducteur et arrière
Olive
Il m arrive la même chose  auriez vous trouvez la solution j ai changé la commande des vitres mais rien ni fait merci
Code defaut U1f32
