Ma Seat Ibiza ne démarre plus après des clic clic en boucle
Soumia-94 Messages postés 4 Statut Membre -
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour ????
Je me permets de poster ma question ici en espérant qu’on puisse m’aider ????
Ma Seat Ibiza ne démarre plus depuis quelques jours.
J’ai d’abord pensé que c’était une panne due à un manque d’essence et en ai donc rajouté.
Je mets la clé dans la voiture et le contact. Elle s’allume correctement, les voyants également, puis ils disparaissent. Je tourne la clé pour démarrer et alors le tableau de bord devient fou et elle fait clic clic sans succès.
Je suis en train de me renseigner, pensez vous que cela vienne de la batterie ? Du démarreur ? Autre ?
Merci ????
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   179
les 2 premiers points à vérifier
1 - que les cosses de la batterie ne soient pas oxydées
2 - l'état de la batterie avec un multimètre
et
3 - si le problème persiste ; alors il faut penser soit au démarreur HS ou un alternateur HS qui ne recharge plus la batterie
