Demarrage impossible suite chat sous capot
Laurent198310 Messages postés 2 Statut Membre -
Ulysse5818 Messages postés 11220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
mon chat était sous la sorte de poulie courroie accessoire ce que j ignorais. Quand j ai démarré j ai senti une quelque chose a l allumage et un bruit . En ouvrant le capot le chat était parti ( a perdu son pelage sur 5cm2 mais va bien) par contre plein de poils dans la courroie accessoire que j ai aspiré et enlevé comme j ai pu au début certains étaient coincés. Malgre tout impossible de demarrer alors que la batterie fonctionne. La sorte de poulie tourne quand j essaie d allumer le moteur. On dirait que malgre la puissance normale délivrée lorsque je tourne la clé le moteur ne veut pas demarrer. Il s éteint.
A quoi dois je m attendre quand la voiture ira chez le garagiste, puis essayer quelque chose moi-même. Avec des câbles batterie ça n a rien donné. Qu a t il pu se passer avec ces poils. J espere ne pas avoir de nouvelles catastrophiques . Il s agit d un moteur diesel.
Merci pour vos conseils
Ulysse5818 Messages postés 11220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227
N'y aurait-il pas un fil ou câble débranché ?? les polis du chat n'ont rien à voir avec le problème.
