Problème de ralenti 207 1.4 16V
MBB31
MBB31 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, j’ai un problème avec ma 207 1.4 16V essence 2007, quand la voiture est froide le ralenti moteur tourne comme une patate à 1900 tr/min mais une fois le moteur chaud le régime descend seul ou alors au bout de 10 min de route j’éteins et je rallume la voiture et le régime moteur revient à 850 tr/min.
Par exemple l’autre fois, j’ai fait le tour de ma résidence même pas 100m je revient au point de départ, la voiture n’a pas eu forcément le temps de chauffer, j’éteint et je rallume le moteur le régime moteur est toujours aussi haut à 1900tr/min alors j’éteint je revient 10 min plus tard et je rallume, le régime moteur est à 850 tr/min.
J’ai changer la bobine et les bougies d’allumage ainsi que le capteur de température du LDR
Le boitier papillon à était nettoyer mais je pense que si sa serait lui le problème cela me le ferait aussi à chaud? J’ai aussi nettoyer le capteur de pression d’air d’admission qui était un peux huileux.
Pensez-vous que cela peut venir de la sonde lambda?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- 207 1.4 essence problème
- Défaut moteur 207 1.4 essence - Meilleures réponses
- Problème peugeot 207 1.4 essence - Meilleures réponses
- Probleme direction assistée 207 - Guide
- Maladie 206 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant 207 1.4 essence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut pression huile moteur 207 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
