- Radar de recul clio 4 ne fonctionne plus
- Essuie glace arrière clio 4 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Caméra de recul - Guide
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clé clio 4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne du systeme de freinage clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, les bips bips des radars de recul utilisent les hautparleurs de l'autoradio, donc s'il y a un problème avec l'autoradio / plus de son c'est normal de ne plus entendre les bips bips.
Si l'autoradio s'allume, semble fonctionner mais que vous n'avez pas de son une des causes possible est un court-circuit au niveau des fils des hautparleurs.> l'autoradio c'est mise en protection.> vérifiez s'il y a un court-circuit sur un hautparleur / fil à la masse
L'autoradio peut aussi être tombé en panne et dans ce cas il faut la remplacer
