Température excessive Citroën C4 Picasso
Fafar
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, aujourd'hui en milieu d'après-midi j'ai allumé mon véhicule qui était à froid, directement il m'a mis température excessive le niveau du vase d'expansion avait un peut diminué je l'ai remis en haut niveau mais le problème est toujours là, j'ai aperçu un peu de liquide de refroidissement sous le radiateur
Du coup mon véhicule est bloqué à 2000 tours et le ventilateur tourne sans arrêt.
- Affichage température moteur c4 picasso
- Défaut température moteur c4 picasso - Meilleures réponses
- Voyant stop température moteur excessive - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Aiguille température moteur ne monte pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Temperature moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 affichage service - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Fafar, lorsque qu'un moteur est froid et qu'on a l'indication de température excessive c'est que le problème est électrique et dans ce cas effectivement le motoventilateur démarre de suite..
Vous dite que le moteur est "bloqué à 2000 tours, c'est en roulant ou véhicule immobilisé et accélérant?
> Si c'est véhicule immobilisé là encore c'est normal.
Il faut trouver la panne électrique, sondes defectueuses / faisceau électrique endommagé ... ... faire un diagnostique électronique sera très utile..
