Voyant moteur et démarrage extrêmement difficile voire impos
Maxime
Maxime -
Maxime -
Bonjour, je procède une twingo 1 phase 3 et j'ai depuis hier un voyant moteur, avec énormément de mal à démarrer, j'ai ramener la voiture dans un garage pour un diagnostic, verdicts : circuit du capteur de signal volant moteur signal manquant- mémorisé
Le garagiste m'a dis que ça venait du capteur Pmh du côté du volant moteur, mais j'aimerai savoir si le capteur pmh du côté du volant moteur et identique à celui du côté du vilbrequin ? Si oui, il et difficile d'accès ? Ça peut paraître bête mais je ne m'y connais absolument pas
Merci beaucoup pour toute celles/ceux qui m'aideront
- Voyant demarreur
- Demarreur - Guide
- Comment tester un demarreur - Guide
- Contacteur demarreur - Guide
- Anti demarreur - Guide
- Voyant voiture - Guide
Est-ce les mêmes capteurs ? Celui à côté du vilbrequin et du volant moteur ? Parce qu'on m'a dis que non
