- Problème joint de culasse twingo 2
- Joint de culasse - Guide
- Joint de culasse 1.6 hdi - Forum Achat, vente et démarches
- Changer joint de culasse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage twingo 1 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage twingo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
avant de remettre en place un joint de culasse ; il est important de vérifier la planéité de la culasse et lors du serrage il est important de serrer les boulons dans l'ordre prévu avec une clé dynamométrique à la pression recommandée par le constructeur
il est également important de vérifier le circuit de refroidissement ; voir s'il n'y a pas un problème à ce niveau
