Phare hs et pneus dégonflés - seat Ibiza sport
S94 -
questions bêtes mais je n’y connais rien. Mon feu gauche (xénon) ne fonctionne plus, malgré le changement d’ampoule. (les feux de jour fonctionnent mais pas le feu principal)
on me dit que c’est peut être le ballast
dois je racheter uniquement un phare (ballast fourni avec ?) ou les 2 ?
aussi mes 4 pneus se dégonflent tous les mois (pression à environ 1,5-1,8 au lieu de 2,3), d’où le problème peut il venir ? Je trouve étrange le fait que les 4 se dégonflent …. Je compte l’emmener dans un garage pour faire vérifier cela.
merci par avance pour votre aide !
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   214
un ballast çà se change ; intervention à faire par un professionnel
quand aux pneus ; soit un problème de jantes fissurées soit un problème de valves non étanches
S94
merci pour votre réponse !
concernant le ballast, oui j’ai vu qu’il pouvait être changé. Cependant je me posais la question du changement de phare complet également car il semble qu’il ne soit plus étanche et risque donc d’endommager à nouveau le ballast.
Il s’agissait plus de savoir si le ballast était fourni avec le phare lors de l’achat ou si celui ci est vendu séparément (ce n’est pas précisé dans le descriptif des phares en vente) ????
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   129 > S94
Généralement il est vendu sans
