Desactivation park assist
chr67 -
Je suis à recherche d'information pour désactiver le park assit de mon jumper lorsque je tracte une remorque.
Avec une remorque, lors des marches arrière, le buzzer se met en marche.
J'aimerai soit couper le buzzer au niveau du tableau de bord mais je ne sais pas où il se trouve, soit mettre un interrupteur au niveau de la prise du park assist.
Si vous avez une solution, par avance merci.
- Désactiver anti démarrage citroën jumper
- Anti demarrage - Guide
- Désactiver anti démarrage ford focus 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Désactiver anti démarrage twingo 1998 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Désactiver anti démarrage renault ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment supprimer l antidemarrage sur un ford c max 2.0 l diesel de 2004 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, vous avez normalement un interrupteur pour désactiver les radars, ou alors une fonction pour la désactivation dans les menus de l'ordinateur de bord.
Oui, j'ai également chercher pendant un bon moment et rien trouvé, !
J'ai quand même une notice de montage pour mon faisceau et il est noté qu'il faut remplacer le câble en pin 6 par celui du faisceau sur le connecteur park assist de 8 pins.
J'ai bien trouvé ce fameux connecter 8 pins mais pas facile de savoir où se trouve la pin 6, donc j'ai fait des essais et pour l’instant rien. Si qq'un avait un schéma de câblage de cette prise et le code couleur des câbles qui y sont connectés...
