C5 1.6 110 ch
Je possède une c5 toureur 1.6 110 chevaux elle a 182000 km de 2008
Il y a une semaine j'ai eu des soucies je l'ai emmener au garage apres passage a la valise il mon changer le capeur au niveau du vilebrequin la voiture a fonctionné 3 ou 4 jours et a commencer a avoir des trous a l'accélération moteur chaud
Repassage a la valise la il on trouver que l'injecteur du cylindre 3 etait un peux faible j'ai constaté au niveau de l'injecteur 1 comme du caramel je l'ai démonté il était pas trop serré donc nettoyage fait le joint et remontage
Le soucie c que quand le moteur et froid elle fonctionne parfaitement sans soucie mais quand le moteur arrive a température elle a des trous donc je ralenti et elle cale j'attends quelques minutes et elle repart pour refaire la même chose au bout de 200 mètres
Pour info quand je consulte le check des défauts sir le tableau de bord aucun défaut
Si vous avez une idée je suis preneur
  1. Bonjour,
    J'ai connaissance d'un problème identique qui a trouvé sa solution en téléchageant la mise à jour du logiciel de gestion moteur, chez Peugeot, évidemment !
