Problème de freins usés anormalement sur une clio 3
Liza -
labricole47 Messages postés 1946 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un problème avec ma clio 3. La personne qui m'a fait le CT m'a dit qu'une des plaquettes de frein à l'avant est 2x plus usée que la deuxième (une usée complètement, l'autre usée qu'à moitié). Je dois donc faire changer les plaquettes, et peut-être les disques (?).
Je ne comprends pas comment je peux user un côté deux fois plus vite que l'autre et j'ai peur qu'il y ait un autre souci (qui ne se résoudrait donc pas en changeant seulement les plaquettes et/ou disques...)
Auriez-vous une explication svp ? Des conseils à prodiguer ?
J'ai un budget très limité et n'ai pas de copains garagistes alors je tente sur le forum, pour éviter qu'on me demande de tout changer sans que cela soit nécessaire (ou encore, me faire tout changer pour devoir réparer quelque chose de plus grave dans 6mois...)
Pour finir, est ce que le tarif de 200€ pour changer les plaquettes et disques avant d'une clio 3 vous paraît correct svp ?
Merci pour votre aide précieuse,
Bonne journée à tous.
labricole47 Messages postés 1946 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
Lors du changement des plaquettes , demander à vérifier les étriers et leur bon fonctionnement, , afin de ne pas passer à côté d'un problème mécanique
dany311 Messages postés 13243 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4
il faut surtout trouver pourquoi cette usure anormale
certainement un étrier grippé ; il faut vérifier lors du changement de plaquettes et disques que le piston fonctionne bien
200 euros pour un jeu de disques avec plaquettes et la M.O. ; c'est pas cher payé
Liza
Exactement, merci pour votre réponse.
Que veut dire m.o. svp ?
Bonne journée
labricole47 Messages postés 1946 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837 > Liza
Main... d'Oeuvre
Recherche Google. un jeu de plaquettes 20€  disques 80€ maximum ... une heure de travail ...
Faites des devis ailleurs. Je tablerais sur 150€ au moins cher 200€ au plus cher
Liza
