Booster batterie
GB -
 Profil bloqué -
puis-je utiliser mon booster (noco gb40) avec la prise allume cigarette pour recharger ma batterie d’auto? car je suis incapable d’ouvrir le capot en raison du froid probablement. Merci
  1. Profil bloqué
    Bjr, Bah ! NON il faut vous brancher impérativement sur le +de la batterie et la masse
    ce n est pas le froid qui bloque le capot a moins que vous ne soyez au canada ??
    1. Gb
      Oui je suis justement au Canada avec -40C en ce moment… :-)
  2. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 512
    Bjr le Canada
    Comme vous le dit icare95, non ce n est pas possible, l'electronique de la voiture risque de ne pas trop apprécier
    1. Profil bloqué
      ce n est pas trop l électronique qui me préoccupe mais l intensité qui va (ou ne  pas) passer a travers l allume cigare :o))
      conseil il faut que l ordi enregistre qu il "reboot" sinon il risque de ne pas autoriser l allumage pour "manque de tension" donc ne pas essayer de mettre en marche de suite attendre que la batterie se recharge un peu 1min
      les batteries S&S délivrent bien plus que les 12v théoriques de toute facon
      perso en dessous de 12.4v (a vide) l ordi ne n autorise plus le démarrage donc cela dépend des marques et du matériel
