Trottinette Urbanglide : code erreur 16, que faire ?
Salto -
 Caat -
J’ai une trottinette urbanglide que j’ai depuis moin de 1 ans et en allant au travaille le code erreur E 16 c’est affiché et ma trottinette ne voulait plus rouler .
j’ai donc fait de la recherche sur internet pour savoir d’où provenait le problème grâce au code erreur mais impossible de trouver quoi que se soit sur le modèle de ma trottinette j’ai donc regarder sur d’autre modèle urbanglide mais il n’y a pas de trace du  code erreur 16  sur internet.
je m’en remet donc à vous en espérant que peut être vous auriez des info.
Merci d’avance
Tyranica
Apparement l’erreur E16 viendrais d’un problème du contrôleur. Peut être un fil débranché à ce niveau là donc regarder si tout est ok et si c’est le cas changer votre contrôleur.
2
Lapinmanestueux Messages postés 2 Statut Membre 6
Bonjour a toute les personnes qui ont un problème E16 il faut démonter le moteur et le problème vient du au câble moteur il ya plusieurs fil dans la gaine du fil moteur il faut ouvrir la gêne avc un cuteur et la vous aller voir qu'il faut raccorder les fils et puis le tour et joué j espère que sa vous aura bien aider en tout cas au personne qui ont ce code E16
8
labricole47 Messages postés 28073 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 796
avant de bidouiller voir le sav
Saif
Bonjour vous avez réussi a la reparer car je vient d’avoir le meme problème avec la mienne et je sais pas d’ou sa vien le problème
Nini
Pareille j’ai le meme probleme je ces pas comment faire
7
Jjmatys
Je viens vers vous car je suis perdu. Mon fils a une Trottinette électrique pliable 100MAX - URBANGLIDE. Il y a un code erreur E15 qui s'affiche. En faisant des recherches je trouve capteur de frein. Est ce déjà arrivé à quelqu'un. Est ce facile a réparer ?
ameame
Bonjour je rencontre le meme soucis erreur E15 et la tronette se coupe j ai appeler le sav le technicien m a fait faire un reset manuel de la trotinette mon mari va la tester pour voir si elle recommence .... si c est le cas je rappel le sav comme elle a meme pas 1 an elle est encore garantie .... le technicien m a parler de carte mere mais bon j ai pas tout compris ..... erreur e15 aparement c le capteur du frein
ElectriquePerformance > ameame
Bonjour l’erreur 16 c’est le moteur en suite faut regarder peut ça vient dés capteur hall pour plus de renseignements ‘’ Electrique Performance Villeurbanne‘’
4
Chrisp640 > ameame
Bonjour, pourriez-vous m’indiquer la
manip pour faire un reset de la trottinette ? Erreur E15 également.
merci à vous
3
Caat
Pour ma part 2 fois service après vente coût des réparation  2 fois 204 euro et encore garanti
