Trottinette Urbanglide : code erreur 16, que faire ?
Caat -
J’ai une trottinette urbanglide que j’ai depuis moin de 1 ans et en allant au travaille le code erreur E 16 c’est affiché et ma trottinette ne voulait plus rouler .
j’ai donc fait de la recherche sur internet pour savoir d’où provenait le problème grâce au code erreur mais impossible de trouver quoi que se soit sur le modèle de ma trottinette j’ai donc regarder sur d’autre modèle urbanglide mais il n’y a pas de trace du code erreur 16 sur internet.
je m’en remet donc à vous en espérant que peut être vous auriez des info.
Merci d’avance
- Erreur 16 trottinette électrique
- Liste code erreur urbanglide - Meilleures réponses
- Code erreur e16 trottinette électrique - Meilleures réponses
- Code erreur 16 trottinette électrique urbanglide -
- Avis trottinette electrique - Forum Moto / scooter /Trotinette
- Wayscral trottinette problème - Forum Moto / scooter /Trotinette
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Code erreur e8 trottinette électrique - Forum Moto / scooter /Trotinette
Je viens vers vous car je suis perdu. Mon fils a une Trottinette électrique pliable 100MAX - URBANGLIDE. Il y a un code erreur E15 qui s'affiche. En faisant des recherches je trouve capteur de frein. Est ce déjà arrivé à quelqu'un. Est ce facile a réparer ?
Bonjour je rencontre le meme soucis erreur E15 et la tronette se coupe j ai appeler le sav le technicien m a fait faire un reset manuel de la trotinette mon mari va la tester pour voir si elle recommence .... si c est le cas je rappel le sav comme elle a meme pas 1 an elle est encore garantie .... le technicien m a parler de carte mere mais bon j ai pas tout compris ..... erreur e15 aparement c le capteur du frein
Bonjour a toute les personnes qui ont un problème E16 il faut démonter le moteur et le problème vient du au câble moteur il ya plusieurs fil dans la gaine du fil moteur il faut ouvrir la gêne avc un cuteur et la vous aller voir qu'il faut raccorder les fils et puis le tour et joué j espère que sa vous aura bien aider en tout cas au personne qui ont ce code E16
