C3 Picasso portes gauche ne s'ouvrent pas
KIDUGUEN Messages postés 13757 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, sur C3 Picasso les portes de gauche ne s'ouvrent pas par contre a droite et coffre fonctionnent . Parfois celles de gauche s'ouvre la fermeture fonctionne .
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Hello KIDUGUEN, ton post n'inspire pas de réponse..
Si j'ai bien compris, les portes gauches se verrouillent toujours par contre ne se déverrouillent pas toujours, et pas de problème sur les portes droites et coffre.
KIDUGUEN Messages postés 13757 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 091
Bonjour Fred c'est tout a fait ça peut être un faux contact a l'électro aimant ?
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758 > KIDUGUEN Messages postés 13757 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Re, ce sont des moteurs électriques intégrés à la serrure et comme les portes gauches se verrouillent toujours on peut exclure le faut contact...
Quand les portes gauches ne se déverrouillent pas c'est toujours les deux ou de temps en temps l'une des deux se déverrouille quand même?.
> Si l'une des deux portes gauches se déverrouille quand même je pense que les deux serrures des portes gauches ont le même problème et comme on ne peut pas changer les moteurs il faut changer toute la serrure.
> Par contre si c'est à chaque fois que les deux portes gauches ne se déverrouillent pas je pencherai plus pour un problème électrique / électronique.
labricole47 Messages postés 12497 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 831 > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour Fred , moteur électrique  çà me parle.. c'est par inversion de sens ?
Il me semblait que c'était un électro aimant , dans l'idée du télérupteur une action on .. une autre off
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758 > labricole47 Messages postés 12497 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
RE, OUI labricole47, c'est un moteur électrique qui fonctionne par inversion de la polarité pour ouvrir ou fermer, généralement au repos le moteur reçoit le moins (masse) sur les deux fils, et en fonction de l'ouverture ou fermeture l'un des deux fils passe au + 12 volts.
Bonjour et merci d'avoir répondu je vais étendre des jours meilleurs pour démonter les garnitures de portes ce sont les ,2 du côté gauche je pencherai aussi pour un mauvais contact . Ce qui est gênant quand on démonte une garniture on esquinte le polyane  qui fait l'étanchéité dans la porte
Re, pour la cloison polyane ça devrait aller, elles sont collées avec un cordon souple qui se coupe facilement avec une lame de cutter (lame de cutter neuve) , le but est de coller la cloison sans tirer dessus, et si les surfaces restent propres ça se recolle par simple contact.
Je suis impressionné par le nombre de problème électrique sur Citroën , tout modèle confondu..
je le verrais plutôt sur la connectique tableau de bord.
Chaque porte étant alimenté séparément et pas en parallèle, un soucis sur une porte ne devrait pas impacter l'autre
Salut l'équipe ,
Tombant sur ce sujet , ma femme avait ce souci sur sa C3  c'était le faisceau au niveau de l'ouverture .
Faisceau constitué de trois ou quatre fils de quoi être de mauvaise humeur pour la soirée !
Bonjour et merci pour votre aide pour l'instant je fais ça a l'ancienne avec ma clef pour la porte conducteur par contre pour l'arrière du même côté c'est plus compliqué .par contre la télécommande ferme tout . Dès qu'il y a du soleil je vais m'y mettre mais ce n'est pas l'électricité bâtiment on n'est plus dans l'électronique et là je suis moins a l'aise .
petite astuce , les écoles de mécanique , certaines prennent des véhicules de particuliers pour que les élèves apprennent sur des situations réelles
Merci la bricole mais en tant que bricoleur et curieux je vais essayer de me dépanner
