Message colmatage fap malgré un FAP neuf
Jessica -
 Tina -
Je me permets de rejoindre le forum car je ne trouve pas de cas similaire nulle part malgré mes fouilles sur Google.
Je possède un C4 Picasso de 2012, 168000km, diesel.
L'année dernière j'ai fait changer la poche de sérine suite à l'affichage du message sur mon tableau de bord.
Il y a 3 mois, j'ai eu le message "risque de colmatage FAP". Il était apparemment bien encrassé et l'ai donc fait changer.
Seulement, début de semaine dernière, voilà que le message réapparaît malgré le fap neuf. Mon garagiste m'a dit que ce n'était pas normal quelque soit le type de conduite. Il soupçonne un défaut de fabrication sur le fap. Vendredi dernier j'ai donc amené ma voiture et il m'a fait une régénération forcée car la valise stipulait bien un encrassage. Avant de rentrer il me dit que si le message revient, il fera repartir le fap chez le fournisseur pour espérer un échange.
Je rentre donc sans soucis jusqu'à chez moi.
Seulement le lendemain, au bout de 10 minutes de conduite, le message réapparaît !
De peur que la procédure de retour prenne très longtemps alors que la panne peut carrément venir d'ailleurs visiblement, j'ai décidé d'aller faire un diag directement chez citroen pour en savoir un peu plus. J'ai rendez-vous demain après midi.
Cependant, j'aurai bien aimé savoir si cela est déjà arrivé à quelqu'un ou si une personne aurait un avis sur cette "drôle" de panne ?
Merci d'avance de vos réponses qui pourront me préparer mentalement à y laisser encore une fois mes 2 bras et un mollet.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour Jessica, pour détecter le colmatage du FAP votre voiture possède un capteur > "capteur différentiel du FAP" ce capteur est relié par des conduits en amont et en aval du FAP et mesure la différance de pression interne du FAP.
Ces conduits sont en en deux parties, >Coté capteur les conduits sont en caoutchoucs, puis se raccordent sur des conduits métalliques qui sont fixés sur le FAP. Il faut vérifier s'il n'y a pas de fuite. (peut-être que les conduits métalliques ont été remplacés avec le FAP car difficilement récupérables)
Le capteur différentiel peut aussi être défectueux et expliquerait que le message "Risque de colmatage" s'affiche.
Parlez en au garage Citroën lors de votre rendez-vous.
Jessica
Merci beaucoup de votre réponse !
J'espère que c'est bien cela et non autre chose de plus honnereux.
Je leur en parlerai en effet demain pour le coup.
Merci encore à vous.
Jessica
Je rentre donc du diag chez Citroën. Leur valise aussi leur signifie que le problème vient du FAP. Alors ils ont émis l'hypothèse de l'apprentissage qui n'aurait pas bien été fait (mais au bout de 3 mois, cela me paraît bizarre), ou sinon en effet, du FAP défectueux.
Ils m'ont dit que cela leur été arrivé parfois avec des FAP compatibles, ce que j'ai effectivement.
Je vais donc retourner dans mon garage pour un passage sous garantie de la pièce.
Concernant le capteur, je leur en ai parlé mais ils me disent que si cela serait venu de ça, cela se serait su avec leur valise.
Merci à vous d'avoir pris le temps de me répondre.
Suite au prochain numéro ????
2
hanternoz > Jessica
Bonjour.
J'ai le même problème avec mon c4 picasso de 2011. Risque de colmatage et donc changement du fap.
Mais le défaut est toujours là...
Comment avez-vous solutionné votre problème?
Bonne journée.
Tina
Je viens de remplacer mon FAP sur C4 Picasso suite au voyant risque de colmatage du FAP et 5 jours après le voyant "attention risque de colmatage du FAP" est réapparu.. je dois appeler lundi voir ce qu'on peu faire pour regler ce soucis mais s'il y a des réponses je veux bien en savoir plus également ...
Si j'en sais plus semaine prochaine je vous dirais ce qu'il en ai
