Black out electrique total
baraka -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonjour, votre avis m'est necessaire devant ce probleme:
Peugeot 308 EHDI 1600 (2014)
Malgré l'aide des cables de demarrage branchés en court circuitant la batterie ( cosses + batterie, negatif /masse carrosserie) , il n'y a plus d'électricite nulle part : aucun voyant au tableau de bord  allumé ni fonction élecrique queconque.
hier soir, après 2ans d'arrêt, avec les memes cables à partir de la 2nde voiture, le moteur a demarré à la 1ere sollicitation et a tourmé 30mn avant l'arrêt par clef de contact; tout était normal sans aucune alarme,
est ce qu'il y a un fusible de protection générale?
Est ce que le BSI  defaillant  coupe tous les circuits moteurs et habitacle?
En gros, votre avis ?
douceretraite
merci de votre avis. Il y a plus de 50 ans que j'utilise une voiture et je suis electricien, donc la pose des cables ne m'est pas inconnue; Il n'y a que deux façons de poser des cables auxilliaires; 1- Sur chaque bornes de la batterie pour la recharger si elle n'est pas morte (chargeur); si la borne negative est inaccessible sans demontage des protections, on utilise la 2iem solution ci après 2- 1pince sur la cosse rouge de la batterie, 1pince sur une masse de la carrosserie pour court circuiter la batterie si elle est morte ou pour la changer (sans coupure electronique).
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
Bonjour mettre une batterie neuve et nettoyer les cosses avec du papier verre
baraka
bonjour, Comme je ne suis plus sur place (50km), quelle serait la ref peugeot de ce boitier pour 308 II FAP eHDI 1,6 2014
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Il y a tout un tas de modèles différents
Bjr, batterie HS et surtout vous avez mal mis les pinces
-1
Ou le boîtier de protection au dessus de la batterie est dans le sac
douceretraite > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Bonjour, le boitier au dessus de la batterie ne contient que des fusibles en bon etat qui relient le positif de la borne rouge au circuit electrique de la voiture, c'est la 1ere ligne de protection sortie positive (rouge) de la batterie. Il n'y a pas d'electronique à ce niveau là qui serait suceptible de couper totalmt l'alimentation. merci de votre attention
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93 > douceretraite
Ça doit être pour cela que j'en démonte tous les jours (et a chaque fois chez les mêmes constructeurs ) alors.....
baraka > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
bonjour, vous changez quoi dans ce boitier?
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93 > baraka
Le boitier !
