Problème voyant moteur et système antipollution défaillant
PandaAimant24
PandaAimant24 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour .j'ai une peugeot 207 1.6 vti 120 ch année 2009 essence .
J'ai changé mon joint de calculateur et les bougies allumages et capteur pression d'air .
J'ai actuellement mon voyant moteur et message syteme antipollution défaillant, pas de pert de puissance et mon ventilateur se mes en sécurité . Quand j'éteins la voiture il tourner encore et après il s'arrête 5 minutes après . J'ai pas de fap et vanne egr .
Sa peut venir de quoi le problème merci
- Témoin défaillance système pollution
- Système antipollution défaillant peugeot 207 essence - Meilleures réponses
- Témoin système pollution - Meilleures réponses
- Témoin du système esp - Guide
- Systeme anti pollution defaillant 207 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme abs - Guide
- Systeme anti pollution defaillant c2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Témoin pneu - Guide
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Le problème que vous rencontrez peut provenir de plusieurs sources. Si les codes d'erreur indiquent un problème avec le système de gestion du moteur ou le système d'échappement, c'est probablement dû à un capteur d'oxygène défectueux, un catalyseur bouché ou une sonde lambda défaillante. Si ce n'est pas le cas, il se peut qu'il y ait un problème avec le régulateur de pression de carburant, ou même avec le système d'injection de carburant lui-même. Il est aussi possible qu'il y ait une fuite dans le système d'échappement. Dans tous les cas, il est nécessaire de faire analyser les codes défaut par un professionnel pour obtenir un diagnostic précis.
