Mon OPEL CORSA n'a plus de marche arrière
Tetelle -
Mon OPEL Corsa de 2015 qui accuse un kilométrage de 80 000 km, n'a plus de marche arrière ! Alors que les autres vitesses (de la 1ère à la 6ième) passent très bien. J'ai à faire avec un mécano qui me dis qu'il faut changer l'embrayage et la boite de vitesse, soit un total d'environ 2200 €, MD'O comprise.
Au secours pourriez vous me donner votre avis concernant cette grosse réparation fort onéreuse. Avec un grand merci par avance.
Yannick
- Marche arrière qui ne passe plus opel corsa
- Marche arrière opel corsa - Meilleures réponses
- Opel corsa marche arriere passe pas - Meilleures réponses
- Bruit ferraille marche arrière - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel corsa 1.2 twinport 85ch fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vos avis pour l'achat d'une corsa. - Forum Achat, vente et démarches
- Chauffage opel corsa ne marche plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer ampoule opel corsa ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Même problème pour moi ce matin, et sans prévenir. En fait le bouton sous le pommeau sert à tirer vers le haut une cale en plastique qui une fois en haut permet de pousser le levier vers la gauche, au dessus d'une cale fixe de sécurité. Le poussoir se prolonge vers le bas par une tige qui se termine par une sorte de petit anneau qui casse net car il doit se fragiliser au fil du temps. Il suffit de changer le pommeau. On en trouve sur EBAY à moins de 30 €. En attendant, on peut parfaitement conduire et passer la marche arrière. Il faut pour cela déposer le pommeau (tutos sur youtube). On a alors la tige sans le pommeau. Quand on veut passer la marche arrière, il convient de soulever la tige du bas et penser à la repousser vers le bas puisqu'il n'y a plus le ressort qui est dans le pommeau et dont la fonction est de repousser cette tige vers le bas par défaut
Pouvez vous me donner la référence du pommeau que vous avez pris s'il vous plait
