Problème partner démarrage
Mathieu1T Messages postés 2 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai un partner 2001 sur carte grise mais 1996 sur les sites et DC un 1.8d. j'aimerai savoir si la bague transpondeur peut être deffectueuse et causer le non démarrage moteur. Ou savoir si quelqu'un a déjà eu le problème et qu'elles solutions apporter sans se ruiner ! La voiture ne démarre pas et 3 jours après neiman bloqué impossible de faire tourner la clé. Malgré tout alarme me disant que la clé est sur contact alors que je l'ai dans la main. Cordialement, si quelqu'un a déjà eu le souci merci.
martibro Messages postés 19 Statut Membre
La bague transpondeur pourrait effectivement être en cause, surtout si la clé est détectée mais que ça ne démarre pas. Parfois c'est juste un problème de mauvais contact ou de programmation. Vérifie si quelqu'un peut te faire un diagnostic sans trop te ruiner, ça vaut le coup
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour Mathieu1T, si le Neiman est bloqué il va falloir commencer par le remplacer et comme vous ne pourrez certainement plus avoir un Neiman d'origine qui fonctionne avec votre clef  vous aurez donc une autre clef qui ne sera pas reconnu par l'antidémarrage.
Pour pouvoir démarrer après avoir changer le Neiman ne pas remettre la bague transpondeur sur le Neiman, et incérer la clef d'origine dans la bague et la maintenir avec du scotch.
Cela permet de démarrer et rouler en attendant de régler le problème de l'antidémarrage.
