Probleme berlingo 1.6 hdi 75 ch
yacouba35
Rapho -
Rapho -
j'ai un probleme avec mon berlingo par moment il donne des acoups moteur en roulant, et meme par moment le moteur stoppe voyant stop allumé. je stoppe tout et redemarre sans probleme !!! d'ou cela vient ???? il est deja allé au garage pour ce probleme et il m'avait dit que le moteur etait encrassé donc il l'avait poussée et un bonchon de calamine etait sorti ! hors 3 mois apres ca recommence, je l'ai poussé a bloc comme le preconisai le garage mais rien n'y fait ??
une idée sur la panne ????
merci
merci
- Citroën berlingo 1.6 hdi 75cv avis
- Fiabilité moteur 1.6 hdi 75 cv - Meilleures réponses
- Moteur 1.6 hdi 75 fiabilité - Meilleures réponses
- P1352 citroen 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut P1352 sur C5 : relais de préchauffage non commandé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën jumpy 1.6 hdi 90 avis ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
9 réponses
Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous, je suis passé chez citroen, la valise de diagnostique n'indique aucun défaut. Il n'y a pas de solution concrète, en fait, je dois me débrouiller tout seul pour trouver.
Mon moteur est un 92 cv de 2007 avec 120 000 km. Ca a commencé par des a-coups moteur (comme des grand coups de pieds aux fesses ) et maintenant le moteur se coupe. En général, ça arrive à vitesse stabilisée sur autoroute, après 20 min de roulage, 2200 tr/min environ et d'un seul coup, secousse et le moteur câle. Rien n'y fait et tout repart au bout de 10 secondes. Sans attendre les 10 secondes, dès que ca arrive, je coupe le contact et je redémarre tout de suite et tout rentre dans l'ordre.
C'est bizarre, mon filtre gazoil a été purgé, rien aux diagnostiques. La seule solution étant de trouver un mécano compétent qui se penche réellement sur le pb sans faire semblant...
Je cherche toujours...
Rapho
A mon avis il faudra remplacer la poire de réamorçage qui est encrassée.
Bonsoir,vérifier que des particules venant du réservoir de carburant ne bouchent pas le pré-filtre de la jauge ou du filtre de carburant.
salut
désolé de ne pas avoir noté sur le post la resolution de mon problème. bon je te rassure ce n'est pas une panne importante : il faut simplement changer le capteur de regime moteur. c'est un probleme connu sur le berlingo : il y a meme une année ou il y a eu une campagne de rappel ! ce n'est pas une piece chère. apres pour le montage je n'en sais rien je l'avais fait au garage.voila je ne sais si c'est ca pour toi bon courage
si je comprends bien il faut que j'aille au garage, ce sera plus simple !!! car je n'y connais pas grand chose !
Bonsoir,même si c'est recommandé rien ne vous empêche de vérifier les connexions électriques.Les contacts électriques sont soumis au froid,à la chaleur,à l'humidité et aux vibrations ce n'est donc pas surprenant qu'ils peuvent être défectueux à la longue.Ne pas croire qu'une grosse panne est dû à un défaut complexe.
