Regul/limiteur (risque casse moteur)
tiroc -
Bonjour ????
J'ai un soucis évidement sinon je ne serai pas là ????
Voilà mon prob
Je possède un :
RENAULT SCENIC 3 1.5DCI 110CH
Alors voilà j'ai le régulateur et le limiteur qui ne fonctionne pas..quand j'active l'un ou l'autre j'ai en message orange "limiteur ou régulateur (selon celui que j'active) à contrôler"
Et en + j'ai en rouge le fameux "risque casse moteur" ????
Je m'aperçoit en roulant.. qu en accélérant cela reactivait le tout et qu'il n'y avait plus de message.
Bref Go garage et on me fait changer le capteur de gaz d'échappement... Ce qui n'a clairement servi à rien car quand j'ai récupéré ma voiture au garage et la je fait 1km à peine et bim tout ce rallume. J'étais engager sur la 4voies donc non je n'ai pas fait demi tour !
Bref il a juste changer le capteur d'échappement, désactivé les voyants et basta
Au niveau de la conduite moteur ou autre RAS... tout va bien !!
Merci à vous d'avance
- Risque casse moteur scenic 3
- Régulateur à contrôler scenic 3 - Meilleures réponses
- Risque casse moteur scenic 3 régulateur à contrôler - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Remise a zero vidange scenic 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Risque colmatage fap ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Risque casse moteur megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Eteindre voyant orange entretien sur scenic 3 dci merci ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
