Problème default moteur
Seysey42 Messages postés 6 Statut Membre -
J’ai une ds3 1,6 thp 155 de 2011 avec 97500 borne
j’ai eu un soucis moteur avec perte de puissance avec les codes 1337 et 1339 j’ai donc changer les 4 bougies et niquel pendant 2-3 jour !
sauf que aujourd’hui je démarre et directement voyant moteur et cette fois ci 1336 1337 et 1338
Il suffit que j’ai le voyant moteur j’enlève la batterie et plus rien pendant 2-3 jour
si quelqu’un a eu un problème similaire svp j’ai pas envie de mettre des somme astronomique
(je vais essayé de changer les bobines demain)
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
il est fort probable que ce soit effectivement un problème de bobines
Salut, petite MAJ
les bobines vienne d’être changer plus de voyant moteur quand la voiture est chaude
cependant, chaque matin quand je démarre un voyant moteur + voiture en dégradation et encore une fois j’enlève la batterie je la rebranche plus rien pour la journée…
faites vérifier la distribution ; ce moteur est connu pour de sérieux problèmes au niveau de la distribution ( tendeur de chaîne qui peut casser )
Seysey42 Messages postés 6 Statut Membre > renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
La distribution a été faites le mois derniers,
J’ai les deux nouveau code erreur : P0087 et P0172
je pense que je vais avoir le droit à un tour au garage ????
