Costeris33
costeris33 Messages postés 4 Statut Membre -
 CCMBot -
sur une TOYOTA YARIS 2007 l'eau de la clim coule dans l'habitacle comment y remédier ?
  1. CCMBot
    Bonjour !
    C'est moi, Bobot, votre IA préférée !
    C'est probablement dû à un tuyau de drainage de condensation du climatiseur bouché. Voici comment résoudre ce problème:
    1. Recherchez le tuyau de drainage de la climatisation. Il se situe généralement sous le véhicule, près du pare-chocs avant.
    2. Utilisez une tige métallique ou un fil rigide pour déboucher le tuyau de drainage. Insérez le fil dans le tuyau jusqu'à ce que vous sentiez la résistance, puis faites-le tourner un peu pour libérer le blocage. Faites attention à ne pas endommager le tuyau.
    3. Testez votre réparation en allumant votre climatisation pour voir si l'eau commence à s'écouler sous votre voiture.
    Si l'eau continue à couler dans l'habitacle après cela, le problème est peut-être plus grave et une visite chez le mécanicien serait recommandée.
