Voyant moteur suite à changement de courroie de distrib
Philoupli38 -
J'ai fait changer la courroie de distribution + révisions des 130000km récemment (- de 3 mois). A la reprise du véhicule, et mon 1er trajet supérieur à 50km le voyant moteur rouge s'est allumé sans perte de puissance. Après arrêt de 15min, je repars, voyant éteint. Je repasse au garage, qui se contente de remettre du liquide de refroidissement.
Ensuite, je n'ai fait que des tout petits trajets sans problème. Mais au 1er trajet d'une 30aine de km, rebelote. Je repasse chez le garagiste qui passe la valise et me dit au final qu'il ne voit rien. On pourrait néttoyer la vanne EGR avec un liquide mais comme il n'y a pas de perte de puissance cela ne servirait pas à grand chose et penche pour un problème électrique.
Je dois partir en vacances ce WE et faire 500km mais je crains de me retrouver en panne lors de ce trajet.
Qu'en pensez-vous? Est-ce lié au changement de la courroie?
Merci par avance.
- Voyant courroie de distribution
- Défaut moteur après changement courroie distribution - Meilleures réponses
- Voyant moteur après changement courroie - Meilleures réponses
- Courroie de distribution - Guide
- Kit de distribution : qu'est-ce que c'est, quand le changer ? - Guide
- Schema courroie accessoire - Guide
- Devis courroie de distribution midas - Forum Citadines
- Courroie de distribution 207 ✓ - Forum Citadines
Bonjour, j'ai remplacé la courroie de distribution et la pompe à eau (méthode à l'ancienne), au remontage j'avais le voyant Ob2 qui restait éclairé avec une petite perte de puissance, j'ai donc acheté l'outillage pour bien bloquer l'arbre à came, et vilebrequin, résultat décalage du vilebrequin de une dent, j'ai tout remonté et depuis, une vraie montre ????????
