Hyundai Santa Fe panne démarrage
Ioan02330 Messages postés 6 Statut Membre -
J'ai  un Hyundai Santa Fe de 2005 2.0 CRDI avec problème de démarrage .
Diag XTools A9 code erreur P0340  capteur de position d'arbre à cames
Apres remplacement : Capteur arbre a cames et le capteur PMH, l'erreur persiste et on n'arrive pas a le démarre
récent replace ; Turbocompresseur ,vanne EGR, bougies de préchauffage ,tout les filtres et huile .
renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   203
soit un problème au niveau de câblage électrique ( revérifier les branchements )
soit un problème de PCM
Bonjour , merci de votre réponse
Comment vérifier le câblage quelle tension au niveau connecteur  capteur de position d'arbre à cames?
Avec la valise Xtools A90 on arrive a se connecte facilement au calculateur quelle manip a faire pour vérifier le PCM
je ne connais pas la valise en question et je ne connais pas les spécificités de Hyundai
Bonjour j'ai vérifie le câble et le fusible tout est bon
est ce que ca peut être a cause de couroi de  distribution au il y a encore un capteur a cote de couroi a l'intérieur de cache  ?
