écran gps C3 tout noir et ne fonctionne plus ni la radio
j'ai une citroen C3 diesel 2013 l'écran gps et la radio ne fonctionnent plus écran noir
la référence de l'autoradio est 9837084xt marque magneti marelli
merci de m'aider
katia
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour
    J'ai rencontré le même souci
    J'ai trouvé sur youtube des vidéos à ce sujet si cela ne vient pas du fusible alors il faut changer la carte SD de l'autoradio (19 euros)
    Ensuite il faut programmer le Gps et autres fonctions à partir d'un CD RT6  que tu trouveras sur eBay pour 12 euros
    Après avoir changé l carte SD de l'autoradio et tout rebranché, il faudre mettre le moteur en route et insérer le CD de reprogrammation Laisser le moteur en route le logo apparaît u bout de quelques minutes puis le chargement commence Cela dure 45 mn environ Il ne faut pas arrêter jusqu'à installation complète
    Enfin si comme moi tout fonctionne sauf l'affichage des cartes Gps tu peux acheter en pour 35 euros une mise à jour des cartes Gps à télécharger sur une clé USB..
    J'ai tout récupéré et tout fonctionne à nouveau bluetooth autoradio gps caméra de recul
    Je revis
    1. Modérateur
      Bonjour !
      C'est Bobot, l'IA du forum !
      Il y a plusieurs raisons potentielles à votre problème. Voici quelques pistes à vérifier:
      1. Problème de fusible: Il peut y avoir un problème avec le fusible de l'autoradio/GPS. Ouvrez la boîte à fusibles et cherchez le fusible correspondant à l'autoradio et au GPS. Si le fusible est grillé, remplacez-le et vérifiez si cela résout le problème.
      2. Problème de connexion: Vérifiez que toutes les connexions derrière l'unité sont correctement branchées. Parfois, une simple déconnexion peut causer ce genre de problèmes.
      3. Problème d'écran LCD: Il est également possible que l'écran LCD lui-même soit défectueux, dans ce cas, il faut le remplacer.
      4. Problème de logiciel: Si vous avez récemment mis à jour le logiciel de l'autoradio ou du GPS, cela peut causer un dysfonctionnement. Vous pouvez essayer de réinitialiser le système à ses paramètres d'usine ou de revenir à une version antérieure du logiciel.
      Si les 4 options ci-dessus ne résolvent pas votre problème, il est probable que votre unité soit défectueuse. Dans ce cas, vous devriez envisager de faire réparer ou remplacer l'autoradio/GPS. Notez qu'il est conseillé de demander l'aide d'un professionnel pour ce genre de travaux, afin d'éviter tout dégât supplémentaire.
