Bonjour,  Je possède un RAV4 de 2010 150CV Diesel avec 153
Philippe9165 Messages postés 4 Statut Membre -
Je possède un RAV4 de 2010 150CV Diesel avec 153 000 kms.
Depuis quelques temps j'observe une perte de puissance et des "saccades moteur" entre 1800 et 2500 tours/minute, avec allumage du voyant vérifier le système moteur.
Par le passé, ce dysfonctionnement intempestif disparaissait au bout de quelques temps, mais dans le cas présent, ce n'est pas le cas.
J'ai acheté un testeur OBD, qui indique un code défaut P062D, qui signifierait : défaillance performance injecteur N°1.
Ceci me surprend, car à bas régime, le moteur ronronne normalement, et également au dessus de 2500 tours.
Quelles autres origines pourraient être liées à ce dysfonctionnement ?
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   176
ce moteur diesel est connu pour ce type de panne ( injecteurs HS à partir de 120/*130 000 kms )
vous avez eu de la chance de tenir jusque là
par prudence il faut remplacer les 4 ( 2 bras et 2 jambes )
attention "" aux bidouilleurs de la mécanique "" ( qui y ont laissé en plus 2 yeux )
Merci pour votre réponse
Hier soir, au retour domicile après un trajet de 10 kms, les voyants se sont éteints...
Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe...
Pas de souci pour engager les réparations et changement de pièces nécessaires à condition que le diagnostic soit le bon !
A la lecture de différents "posts" j'ai compris que dans certains cas le constructeur était désemparé face à cette situation, et que de nombreuses pièces avaient été changées, avant de résoudre ce dysfonctionnement, avec à la clé une facture salée !
