Lève-vitre et rétro C4 Picasso 2014 fonctionnent pas
Hanama
Utilisateur anonyme -
Je possède un véhicule C4 Grand Picasso 1.6L HDi.
Je n'arrive plus à régler les rétroviseurs, ni à descendre ou monter les vitres.
Je ne trouve plus la notice d'emploi pour voir quel fusible appartient au circuit.
J'ai testé tous les fusibles et ils sont tous bons.
J'ai démonté la platine côté porte conducteur pour voir si il y'a quelque-chose de débrancher.
J'ai testé si le courant arrivait à la platine mais il n'y a pas de courant.
Y-a-t-il peut-être un relais défectueux ?
J'aimerais bien savoir si qqun a déjà eu ce genre de soucis et comment le régler.
- Fusible rétroviseur c4 picasso
- Fusible vitre électrique c4 - Meilleures réponses
- Fusible lève vitre c4 picasso - Meilleures réponses
- Fusible compresseur suspension c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible centralisation c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ouverture coffre c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 picasso retroviseur ne s'ouvre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Si le courant n'arrive pas à la platine de porte, ça pourrait être un problème de faisceau de câbles. Sur la Citroen C4 Picasso, de nombreux problèmes électriques sont provoqués par un faisceau de câbles abîmé ou cassé dans la gaine en caoutchouc située entre la porte et le montant de porte. Il se peut aussi que le problème vienne du boîtier BSI (Boîtier de Servitude Intelligent). Il s'agit d'une unité de contrôle qui gère différentes fonctions électriques du véhicule. Avant de remplacer le BSI, il serait conseillé de vérifier tout le circuit (fusibles, relais, fils, connecteurs...) et de procéder à une lecture des codes défaut avec une valise diagnostic.
