Les discussions
Carrelage très compliquer à enlever mal coller
Bonjour, j ai un carrelage à enlever mais alors c est une bip à enlever il a etait coller avec du joint je pense il n y pas de joint ni de croit juste...
5 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2019 par
Floriboutch
Besoin d'un devis partiel (cote d ivoire)
Je voudrai faire un plancher de 364,96 m² avec hourdis et une epaisseur de dalle de compression 16+4 . Combien de sacs de ciment de 50 kg ai - je beso...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2019 par
stf_jpd87
Montage meuble de salle de bains de marque imandra
 Résolu/Fermé
Bonjour, Merci pour votre aide. J'ai monté un meuble Imandra. La dernière pièce à monter devrait, je suppose, limiter l'angle d'ouverture de la p...
Dernière réponse le 19 janv. 2019 par
Phile
Ballon eau chaude atlantic
Bonjour, Je n'ai pas de pression eau chaude après un détartrage. Que faire ? merci
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2019 par
Icare95
Portes coulissantes de placard
Bonjour, Je suis locataire et les 2 grandes portes coulissantes du placard de ma chambre sont deboitées et coincées. D'un modèle ancien elles sont...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2019 par
lekabilien
Clé bloquée dans la serrure quand la porte est ouverte par la clé
Bonjour, Je rencontre un problème , depuis hier soir avec ma clé et ma porte d’entrée . Il m’est impossible de retirer la clé du verrou quand le ve...
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2019 par
stf_jpd87
Problème avec l’an chasse d eau
Bonjour, J ai besoin de vos conseils car je n y connais rien :-) Environ 3 secondes après avoir tiré la chasse d eau des toilettes et lorsque la cu...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2019 par
Bricoleusedudimanche
Extincteur à la maison
 Résolu/Fermé
Bonjour, est-il indispensable de mettre un matériel de protection contre le feu à la maison ? Si oui, où pourrais-je en trouver à un prix raisonnable...
Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
Caltex
Problème installation détendeur
Bonjour à toutes et tous. J'ai renouvelé ma bouteille de gaz Calypso mais comme j'avais laissé le détendeur sur l'ancien (c'était la première foi...
14 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2019 par
Sylvain
Isolation
Bonjour à toutes bonne année bonne santé question on n'a aperçu dans la chambre au enfant bien sûr c'est du carrelage on n'a trouvé l'humidi...
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
stf_jpd87
Humidité mobil home
Bonjour, Je souhaiterais savoir si l'isolant qui a été posé avant d'installer le mobil home est bonne. Car nous avons de l'humidité dans le mobil ho...
2 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2018 par
labricole47
Panne de machine à laver
Bonjour, j'ai ma machine à laver de marque FAR LF6100 qui à la mise en marche prend bien l'eau mais le moteur de démarre pas et les voyant pause e...
3 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2018 par
stf_jpd87
Fuite d'eau sous lame pvc clipsable
Bonjour, Nous avons eu une fuite d'eau dans la cuisine et de l'eau s'est infiltrée sous notre sol, des lames PVC clipsable. Nous les avons enlevé e...
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2018 par
Icare95
Cuisinière
Bonjour, J'ai une vieille cuisinière CHAPPEE bois/ charbon puis je remplacer ces 2 combustibles par du pellet? Merci
2 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2018 par
atlassaturn
Accroche de cadres sans traces aux murs
Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai pas mal de cadres chez moi pas très lourds que je souhaite accrocher. Cependant je suis en location, et...
8 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2018 par
labricole47
Alarme filaire marque oceanic centrale v100d
Bonjour Je suis à la recherche de la documentation technique ( schémas - installation - fonctionnement) de la centrale d'alarme domestique filaire de...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2018 par
stf_jpd87
Odeur de chien sur tapis
Bonjour, J'ai acheté un tapis d'occasion qui sent le chien j'ai tout essayé rien à faire ??? j'ai essayé la bicarbonate de soude, le vinaigre blanc,...
11 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2018 par
Daniel 26
Mon canapé passe t’il la porte d’entrée ?
Bonjour, Jai besoin d’aide ! Ma porte mesure 2,05 x 0,64m et le canapé et fauteuil que je veux acheter mesure : - canapé 3 places: L 205 x P 88 x H...
6 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2018 par
stf_jpd87
Volet electrique somefy
Bonjour, mon volet est bloqué position haute que puis je faire
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2018 par
stf_jpd87
Table relevable up&down but
Bonjour, J'ai une table relevable up&down de chez but, le souci est que je n'ai plus les visses servant à fixer le plateau en verre à la structure...
6 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2018 par
Icare95
Ma cocotte minute seb est bloquée
Bonjour, j'ai suivi les explications de nanard01 de novembre 2011, seulement même avec du dégrippant l'écrou ne s'enlève pas. je crois que la visse ...
8 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2018 par
Icare95
Bonne adresse cuisine
 Fermé
Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un cuisiniste dans la région est de lyon ? Est ce que vous en connaissez ? Merci d'avance à tous pour vot...
Dernière réponse le 29 oct. 2018 par
oliMnd
Fauteuil relax but
Comment enlever dossier du fauteuil .
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2018 par
stf_jpd87
Petit problème au sommier
Bonjour, J’ai un petit soucis avec mon sommier, je vous explique j’ai un sommier en bois y’a n pas de planche ou de support au milieu pour tenir les...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2018 par
stf_jpd87
Panne urmet 954
Bonjour, L écran vidéo de Notre visiophone de marque urmet 954 ne fonctionne plus nous avons la sonnerie mais pas la vidéo dans le sens hall d entré...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2018 par
KIDUGUEN
Machine à laver faure 1200 tours 5,5kg fwq6120
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à laver, vers la fin du programme (à peu près niveau du rinçage) ma machine à laver c'est arrêté et ne red...
3 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2018 par
stf_jpd87
Taille canape porte 70
Bonjour, J'aimerais faire l'achat d'un canapé mais ma porte de salon mesuren 70 cm Les mesures de mon canapé sont les suivantes: H88 L186 PR9...
16 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2018 par
lalou
Pose d un sol pvc
Bonsoir à tous je souhaite poser dans mon salon et une autre pièce du sol PVC à 9.99€ le mètre carré la largeur du rouleau est de 4 mètres le souci j...
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2018 par
stf_jpd87
Pose de plancher dans un wc
Bonjour cher ami internaute Les sol primaire que je veux habiller est en aggloméré - Donc souple. Je veux mettre un WC suspendu et le recouvrir d'un...
7 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2018 par
Acarien
Bonjour, Je voudrais mettre de la mousse acoustique sur les murs de ma chambre mais je suis allergeique au acriens . Es que je peut ou pas?
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2018 par
gt.55
Sos fenêtre
Bonjour, nous avons acheté une fenêtre alu coulissante brico depot. Le problème est que le crochet de fermeture n est pas dans l axe pour fermer la fe...
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2018 par
lekabilien
Démonter poignée baie vitrée
Bonjour, Avec les années le bras-poignée de fermeture de ma baie vitrée s'est desserré et il y a du jeu. J'aimerais resserrer cette poignée afi...
6 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2018 par
philippe6613
Problème de vide sanitaire
Bonjour, je suis pour acheter un "phénix" qui à dans le vide sanitaire, une barre tranversale qui à céder, que faire? le vendeur me dit de casser sur ...
3 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2018 par
josmi
Odeur fosse septique dans les toilettes de l’étage
Bonjour, la canalisation des toilettes à été bouchée cette dernière va dans une fausse septique. Après 2 interventions de spécialistes c’est débouché ...
2 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2018 par
stf_jpd87
Comment avoir des vitres propres et sans traces ? merci
 Résolu/Fermé
Comment avoir des vitres propres et sans traces ? Merci
Dernière réponse le 14 sept. 2018 par
Ojey32
Comment enlever les traces de meubles sur plancher
Bonjour, J'ai loué un appartement et le parquet n'est pas en bon état. Il y a des traces de meubles de toute sorte sur le plancher comme ci les meub...
9 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2018 par
Rafi
Plan de fondation & plan de coffrage cote d'ivoire
Bonjour, Je suis en apprentissage pour faire le plan d'une maison à étage. Mais je coince sur les plans de structure et d’exécution et notamment le ...
6 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2018 par
Leprof01
Dalle humide et fissures
Salut,alors j'ai deux dalles collées l'une est plus haute que l'autre par 4cm..alors la première dalle est humide à l'intérieur, l'autre à deux fissur...
KIDUGUEN
Problème porte chambre poignée
Bonjour, J'ai un problème au niveau de la porte de ma chambre, déjà il y a un peu d'humidité au niveau de la porte, un peu en dessous de la poignée...
10 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2018 par
Icare95
Problème d'une fuite d'eau
Bonjour, j'ai un problème avec ma dalle en béton armé qui fait pénétrer l'eau du pluis; comment je peut le résoudre??
12 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2018 par
lekabilien
Comment recuperer un meuble en chêne blanchi par le soleil et la lune
J'ai une belle bibliothèque en chêne faite par un menuisier qui a blanchi par endroit , j'ai essayé avec une cire chêne foncé mais j'ai l'impression q...
5 réponses Dernière réponse le 26 août 2018 par
Icare95
Dépose dossier canape relax cuir center
Bonjour Comment déposés les 2 dossiers d un canapé relax +1 place fixe fixé avec 2 vis !!canape cuir center Merci
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2018 par
stf_jpd87
Prix de panneau solaire pour une maison 100m2 ?
 Résolu/Fermé
combien peut couter une installation photovoltaique de 120 m2 sur un toit existant?
Dernière réponse le 12 août 2018 par
Harpail
Odeur de moisi sur vetement ou objet
Bonjour, comment enlever l odeur de moisi sur une ceinture et un sac en cuir
3 réponses Dernière réponse le 10 août 2018 par
bernadettedulong
Comment remplir un cubi -- bag in box --
Bonjour, Je voudrais remplir un cubi (Bag in box ) ayant contenu du vin . Le robinet est certi !!!! Merci de vos conseils. -- Tant que la cou...
7 réponses Dernière réponse le 8 août 2018 par
Daniel 26
Insecte transparent 4mm de long et fin
Bonjour, Je viens de trouver un insecte chez moi (studio étudiant) et je n'arrive pas à l'identifier: - il fait dans les 5-6 mm, - dans les ton...
10 réponses Dernière réponse le 7 août 2018 par
tontonrene
Enfin j'ai trouver la solution
Bonjour à tous, Je sais comment il est difficile de ce retrouver avec une invasion de fourmis chez soi, j'en ai fais les frais durant une semaine ...
5 réponses Dernière réponse le 7 août 2018 par
Daniel 26
Fenetre oscillo battant
Bonjour, La fenêtre oscillo-battante ne se verrouille plus en position d'ouverture normal d'une fenêtre, je suis obligé d'actionner ( vers le bas)...
5 réponses Dernière réponse le 6 août 2018 par
gt.55
Problème avec velux
Bj J ai un veux manuel et quand je veux le refermer il y a des sauts dans la rotation de là manivelle et est très difficile à fermer Par contre p...
1 réponse Dernière réponse le 4 août 2018 par
KIDUGUEN
Sommier
Bonjour, peut on fixer un cadre de sommier latte sur le cadre d un sommier a ressort
stf_jpd87
Résultats 801 - 850 sur un total de 2 644
