Les discussions
Seche linge zanussi zte283
Bonjour, mon sechoir zte283 me met bac plein et le bac de recuperation est vide la pompe ne fovtione pas ou se trouve cette pompe
Carillon westminster pendule
bonjour, la flèche de ma pendule qui supporte le balancier et qui actionne l'ancre s'est cassée celle qui fait tic tac.... je ne peux pas la coller ou...
Fourmis volantes dans la maison
Bonjour, comment detruire des fourmis volantes sur des poutres dans une maison
Herbe répulsive pour chiens et/ou chats
bonjour, Je cherche une herbe à planter à la place du gazon qui est un répulsif pour chiens et chats. Juste en face de mon entrée principale, les...
Motorisation sommer duo 650 pour porte de garage
RésoluBonsoir toutes et tous, J'ai fait l'acquisition d'une maison dont le garage est équipé de ce type de motorisation. Je ne dispose pas de documentatio...
Taille vis torx pour fauteuil stressless crown
Bonjour, Je voudrais connaitre la taille des vis torx sur un fauteuil Stressless Crown , au niveau des accoudoirs mais surtout sur la vis qui perme...
Fauteuils en polypropylène
RésoluBonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils éclairés. On m' a donné des fauteuils en polypropylène blanc, de forme "coquille"que j'ai nettoyé d'abor...
Tiroir coulissant meuble salle de bain reste ouvert
Bonjour, J'ai acheté un meuble de salle de bain avec deux tiroirs coulissants. Ils coulissent bien mais les tiroirs reviennent en position ouvert...
Poignée de fenêtre à 45 degrés
Ma poignée de fenêtre est à 45 degrés lorsque je ferme la fenêtre au lieu d'être verticale. Je pensais que c'était la crémone (crémone map 9) alors j'...
Douche à refaire
RésoluBonjour, Après plusieurs fuites dans une douche, je dois refaire la totalité (remplacement du bac, de la faience) et réfection des murs qui l'entour...
Plan de maison à 3 hambre (sénégal)
Bonjour, je veux un plan de maison basse à 3 chambre et une salle
Arrêt de l'eau lors du départ en vacances
RésoluBonjour. .. Je pars en vacances. Je ne veux pas que mon cumulus chauffe la nuit pendant mon absence. J'aimerai aussi utiliser l'eau stocké dedans s...
Fermeture veranda
Bonjour, Je rencontre un problème de fermeture sur ma baie coulissante de ma veranda. J'ai l'impression qu'elle bute sur quelque chose car lorsque j...
Silex
ou trouver le produit SILEX décapant de vitre d'insert
Comment nettoyer mes carreaux sans laisser de traces ?
RésoluBonjour, J'ai besoin de conseils pour nettoyer mes carreaux sans faire de traces, ce qui n'est pas mon fort ! Merci pour toutes vos astuces :-...
Problème évacuation des eaux
RésoluBonjour, Je vais essayer de décrire mon problème le plus clairement possible. Je possède un terrain où il y a une rivière au bout. Il y a un fo...
Clic clac
J ai de gros problèmes de dos et je ne sais pas quoi choisir entre un matelas en bultex ou en latex pour l achat d un clic clac. Je dors souvent sur l...
Aide pour la fixation d'un tableau
RésoluBonjour à tous ! Je souhaite accrocher un tableau 60x80 cm dans les locaux de mon entreprise. Je ne souhaite pas percer les murs pour l'accrocher, ...
Nettoyage
Bonjour, J'ai une baignoire en fonte depuis 40 ans, le fond est blanc alors que cette dernière est de couleur beigerosé, j'ai tout essayé, vinaigre ...
Plan de travail
Bonjour, je possède une cuisine intégrée et je n'ai pas mis de plan de travail (office table) par contre, maintenant, je compte installer ce pla...
Parquet massif : brut ou vernis ?
Bonjour, Mes enfants étant poly-allergiques je souhaiterais poser un sol qui soit le plus naturel possible. Je pense donc choisir un parquet massif ...
Coupler porte du garage et portail sur la même télécommande
Bonjour, J'ai un portail électrique et une porte de garage. J'ai donc un portail avec une télécommande cardin et une porte de garage de la marque ...
Envahis de mouche
bonjours, je suis envahis de mouche comment s en debarrasser svp ? je precise que je suis a la campagne et que ma maison se situe a environ 50m...
Pose de lambris pvc au plafond
Bonjour, Ma femme et moi aimerions rénover les plafonds de notre salon et salle à manger Nous pensons utiliser du Lambris PVC. Nous avons une chemi...
Pompe de relevage d'eau
bonjour à toutes et tous j'ai un problème de micro coupure de débit d'eau sur ma pompe de relevage j'ai vérifié le condensateur qui est ok je n'ai ...
Tank
Bonjour, L'eau ne rentre pas dans le tank/cuve/réservoir sous pression a vessie.
Le porte douchette catch chromé
Comment le faire tenir
Entretien toiture
RésoluBonjour, J'ai reçu un commercial de Technitoit qui me propose un produit hydrofuge apres nettoyage toiture. le coût de la prestation semble, sel...
Alarme pour ma maison, rtc et gsm
RésoluBonjour, Je cherche à poser une alarme chez moi. J ai regardé sur internet. A force je ne comprends plus. J ai regardé sur leroy merlin http://www...
Lit, barrette entre la barre central et le sommier
Bonjour, Je possède un lit IKEA et hier à mon grand malheur, j'ai cassé une barrette en métal qui relie la barre central à mon sommier. (Il y en a...
Honda moteur gcv160
Bonjour, j'ai un problème déjà évoqué mais resté sans solution me semble-t-il? Donc je ne suis pas le seul. Très peu utilisé. moteur tourne de façon ...
Aspirateur hoover telios
Bonjour, Mon aspirateur s arrête au bout de 20. 30 secondes. Salutations
Refaire une teinte sur de la peinture facade
Bonjour, je voudrais refaire ma facade actuelle elle est de couleur ton pierre il me reste de la peinture de facade couleur ton pierre mais je voudra...
Volet électrique
Bonjour, J'ai un problème avec un volet roulant électrique. Lorsque le le remonte arrivé en haut il redescend et inversement lorsque je le descend et...
Combien vaut une pierre de granit
Bonjour J'aimerais savoir combien vaut une pierre de granit
Porte accordeon
ou puis-je trouver un fabricant de porte accordéon?
Coller au mur desdalles sol plastique au mur de salle de bain
Bonjour, Coller au mur des dalles sol plastique dans une salle de bain c est possible?
Panne e09 lave vaiselle siemens sn 56 m
le lave vaiselle fait disjonte l'electricité et marque e009 je voudrais connaitre la cause et comment effectuer la reparation (apareil non garanti)
Stressless
Bonjour, l'assise du fauteuil stressless large se découd pour la troisième fois (deux changements gratuits) en 3 ans alors qu'il n'y a qu'une utilis...
Four
Bonjour, Pourquoi mon four Whirlpool cat 9300 fait disjoncter ? [Fermé]
Des taches apparaissent sur mes meubles
Mes meubles ont des tache qu'ils apparait de temps en temps. Il ressemble au gras mes personne ne les a touché. Est-ce que il exists du bois qu'il p...
Fuite d'eau sur filtre à sable d'une piscine
Bonjour Hier j'ai découvert une fuite d'eau provenant du dessous de mon filtre à sable VIPER 650 A lorsque la filtration fonctionne. Pouvez vous m...
Marque de meubles
je souhaite acheter un clic clac ou un bz. je ne veux pas du luxe, mais je veux de la qualité (acheter pas cher un objet qui se délite au bout de 6 mo...
Baie vitrée ossilo battante
Bonjour, j ai une baie vitrée avec un battant fixe et l autre oscillo-battant. posée en 1996 je ne suis pas sure de la marque: REHAU je crois .. ...
Comment poser stores venitiens bois lourdssans percer fenetre pv
Bonjour, j'ai l'intention de changer toutes mes fenetres en bois pour des fenetres pvc. Je souhaite conserver tous mes stores à lamelles en bois (...
Entretien : parquet, peinture mur et butées portes
Bonjour, Je souhaite remettre en état : - le parquet : à force de frottements, la vitrification s'est estompée. - les murs : des petites pl...
Comment éliminer les fourmis de ma maison ?
Bonjour, J'ai une invasion de fourmis depuis peu dans ma maison ! Comment faire pour m'en débarrasser ? Je ne vois même pas par où elles passent......
Paires de jumelles de vues poisseuses
Bien que étant rangée dans son étui de protection dans un endroit sec. Lorsque on les prend en main; au toucher on a la sensation que les jumelles ont...
Problème tondeuse honda gcv 160 5.5
RésoluBonjour, J'ai un problème récurent avec ma tondeuse qui démarre bien mais qui cale systématiquement au bout de 10 secondes. Cela dure environ 20 min...
White spirit jeté
Bonjour, Ne supportant pas l'odeur a chaque fois en ouvrant l'armoire ma femme est allé versé par inadvertance pratiquement 1 litre de white spiri...
