Les discussions
Conseil serrure
Bonjour a tous J'ai une porte d'entrée basique donc avec juste une serrure basique mais cette porte possède la vitre qui peut s'ouvrir ce qui oblige...
Renover (bénin)
Vous connaissez quelqu’un, qui est doué pour rénover des maisons anciennes ?
Probleme table relevable
Bonjour, G un problème ma table relevable de Mezzo ne se baisse plus et ne se leve plus d conseils svp
Comment fixer une étagère sur du placo ?
Bonjour, Je souhaite poser des étagères sur des cloisons en placo standard (BA13). Après des recherches sur des sites et des forums de bricolage, j...
Poignee porte d'entrée
Le carré de la poignée de porte d'entrée ne veux pas sortir 8mm la poignée est démontée..
Ouvrir une valise delsey qui à 20 ans
Comment ouvrir une valise DELSEY qui a 20 ans dont on a perdu le code. C'est une très grande valise en plastique de couleur bleue. Par avance merci
Moisissure rouge/orange/jaune extérieur
Bonjour , Je viens d'emménager dans un nouveau logements et j'ai remarqué quelques chose de complètement freakant sur ma porte patio. J'...
Porte bois abîmé
Bonjour, Après bien des recherches je n arriva pas à trouver de solution . Ma porte est abîmée au niveau de la serrure. J au regarder pour un chang...
Batî véranda alu cassé
Bonjour, le rail inférieur de ma véranda alu est usée et c'est cassé, fissure longitudinales qui occasionne de blocage de l'ouvrant. Quelqu'un sait...
J'ai un problème d'image sur mon visiophone extel levo
RésoluBonjour, j'ai un visiophone instellé depuis plusieurs mois qui vient de tomber en pnne. Plus d'ecran tactile. c'est le noir absolu. Seule la led bleu...
Porte garage wayne dalton et moteur major s
Bonjour, Une porte de garage sectionnelle motorisée de la marque Wayne Dalton a été installée dans la maison que j'occupe à ce jour. Il y a 2 ...
Remplacement telerupteur gm 45000
Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin de votre aide svp. Je souhaiterais remplacer un ancien télérupteur Gm 45000 par un...
Gonds pour fenêtre basculante
Bonjour, Je fabrique actuellement une fenêtre basculante en bois mais je ne trouve pas les gonds pivots nécessaires. Pouvez- vous m'aider ?
Lit cabane jungle
Bonjour, Je cherche la notice de montage du lit cabane enfant jungle de chez but Quelqu un l aurait il ?
Problème de démarrage
Bonjour, le frigo liebherr ne démarre pas et ne fait pas de froid
Réaliser son double vitrage
je veux réaliser ma vitre double vitrage moi-même. Deux verre de 4mm + un intercalaire en alu de 16mm + une colle forte. Mais il faut injecter dans ce...
Porte de sale de bain / plastique fendu
Bonjour à tous, Je vous écris à la suite d'un incident qui s'est produit sur une porte intérieure de mon appartement. Cette porte est composée d'u...
J'ai mis du feutre indélébile sur du lino : comment le retirer ?
RésoluJ'ai tout essayé, rien ni fait, merci.
Je peux branche un câble électrique a une prise pour avoir de la lumière avoir
Bonjour, je peut brancher un câble électrique à une prise pour avoir de la lumière. Normalement sa marche .non
Perlegear pgsf1
Bonjour, J'ai acheter un pied mural pour une TV 101 cm J'ai percer les deux trous et fixer le pied avec les vis et cheville fournit mais arrivé a ...
Notice
Bonjour, pouvez vous m envoyez la notice de montage du lit mezzanine] casual 2 si vous avez put l obtenir svp merci.
Allonger barre de rideau de douche comment faire svp?
Résolubonjour j'ai acheter une barre de rideau de douche censè etre extensible jusqu a 220 cm mais en fait je ne sais pas comment l'allonger ca me donne l'i...
Chauffe eau
Bonjour, Nous avons installer un chauffe eau de 200l neuf atiston Acapulco titane , construction neuve , tout est neuf arrivée PER, raccord diélectr...
Dimension four encastrable
Bonjour on a une niche pour le four encastrable qui fait 58.2 de hauteur 57 de largeur 59 de profondeur on n'arrive pas à trouver de four qui...
Fenêtre huis clos
Bonjour, J’ai besoin de l’aide de bricoleurs en fenêtres pvc de marque huis clos. Ils ont déposé le bilan et chez moi trois des fenêtres ne ferment ...
Detecteur de mouvement crepusculaire
Bonjour. Je suis a la recherche d'un détecteur de mouvement (pir) crépusculaire en 12 volts en 4 ou 5 fils Et que le contact soit isoler de l'alim...
Rénover une table en chêne caligéné
Ma table en chêne caligéné a des tâches dues à l'eau. Je voudrais entièrement refaire le dessus. Mais je ne trouve aucun tuto sur ce sujet. Alors si ...
Filtre a sable nortpool
Bonjour, j ai changé le joint etoile de mon filtre a sable car j avais une fuite sortie égout mais le problème est le meme ?? merci pour votre aide et...
Insectes a identifier
Bonjour Depuis quelques jours j'observe la présence d'insectes durant la journée. Ils sont de très petites tailles 0,2 a 0,3mm et se baladent dans l...
Hauteur d’une baie vitrée
Bonjour, Je souhaite poser du parquet sur un sur en carrelage déjà existant mais j’ai un doute. Dans la pièce il y a une baie coulissante à trans...
Un serrurier svp?
FerméBonjour à tous, Je vais avoir besoin de faire appel à un serrurier pour changer ma serrure et installer une porte blindée. Auriez-vous un serrurier...
Notice montage lit évolutif generation hêtre conforama
Bonjour, Est-ce que quelqu'un aurait la notice de montage du lit évolutif Conforama car j'ai acheté le lit d'occasion mais il n'y avait pas la noti...
Filtre a piscine
Bonjour, j ai un souci depuis le début que mon filtre à été monté, voilà lors de la filtration ,mon manomètre m indique 0,5 gramme de pression de mon ...
Changement gicleur
Bonjour, Pour passer un gicleur butane 0,60 en gicleur propane
Porte de garage ivoferme
Bonjour, J'ai ma porte de garage ivoferme que quand je l'ouvre elle remonte de 50 cm et se referme
Conseil meuble salle de bain suite
Pose de stores sur fenêtres bois avec aérateurs
Bonjour, Je voudrais équiper deux de mes fenêtres ( une simple et une double ) de stores mais celles-ci ont des aérateurs . Je rencontre des pr...
Carrelage exterieur
Bonjour, Jai des dalles dans ma terasse et je voudrai poser du carrelage sans enlever les dalles que doit je faires est ce possible sans enlever le...
Usure du cuir (jaune) d'un fauteuil stressless
Bonjour, J'ai des fauteuils Stressless utilisés quotidiennement depuis plus de 13 ans. Le cuir qui est très fin a de nombreuses craquelures et marqu...
Extel visiophone smart access contact ecran noir
Bonjour, le site http://sav.cfi-extel.com/ n'est plus accessible : erreur 404 ! je fais comment pour télécharger les fichiers de mise a jour ???
Aspirateur hoover 1800
Bonjour, Je n'arrive à démonter mon aspirateur hoover telios 1800. J'ai retirer toutes les vis visibles mais je n'arrive pas à retirer les roues. Qu...
Problème visiophone extel
Bonjour, J’ai débranché mon visiophone Excel pour faire de la peinture il marchait super bien ! Une fois le chantier fini je le rebranche et la plus...
Vivre en italie
Résolu/FerméBonjour Nous avons le projet de partir vivre dans les Pouilles en Italie si vous pouvez me donner les renseignements ex location maison ? G un chien...
Problème d odeur d huile de lin
Bonjour, J ai Mis de l huile de lin sur l armoire en bois , l odeur est insupportable que faire pour éliminer cette odeur?
Installation sonette sans fil, question sur la portée
RésoluBonjour, J'aimerais savoir comment fonctionne les sonnettes dites sans fil ? Je voudrais en installer une pour mon portail mais il est a enviro...
Dépannage senseo
Bonjour à toutes et tous, Après détartrage de ma senseo, il y a environ 6 mois, elle a fait des cafés plus petits. Je viens de la détartrer à nouv...
Torchon oublié lave linge
Bonjour, J’aurai besoin d un avis d un conseil J’ai fais tourner une machine de serviette à 40degres et je m’aperçois qu’il y a un torchon donc je ...
Nettoyage joint cuisine
Bonjour, J'ai un souci dans ma cuisine, je ne sais pas comment nettoyer des joints qui sont encastrés dans une "crédence" sur le plan de travail: ...
Problème d'invasion d'insectes
Bonjour, le 25/04/21 j'ai posté mon problème mais dans le forum nettoyage qui n'était peut-être pas le bon,et le temps que j'écrive il en est sortie ...
