Les discussions
Projet de construction, qu'est-ce qui ne faut pas oublier ?
Bonjour, Je suis sur un projet de construction de maison neuve avec achat de terrain et je vais opter pour un Maitre d'oeuvre car les constructeur...
Comment traiter l'humidité dans mes placards
RésoluBonjour, j'ai un gros soucis de d'humidité chez moi je ne sais pas du tout d'où ça peut venir.... Mes murs sont nickels il y a rien du tout dessus, il...
Four cuisinière
quelqu'un peut'il m'expliquer comment allumer le four de la cuisinière de marque béko modèle 62000 D
Quel est l'impact d'une pelouse artificielle sur un jardin ?
RésoluBonjour, J'habite dans l'Hérault et je réfléchie à poser de la pelouse artificielle dans mon jardin. Je me suis rendu dans une boutique près de ch...
Refaire le capitonnage d'un fauteuil voltaire
Bonjour Comment m'y prendre pour refaire la garniture d'un fauteuil Voltaire , y compris l'ossature bois que je voudrais laquer en noir , l'assise ...
Adoucisseur d' eau
Bonjour, Récemment j ai fait installer un adoucisseur d' eau de très bonne qualité mais je trouve que l' eau à boire est très amère et finalemen...
Problème de champignons dans ma cave
RésoluBonjour, Des champignons non désirables se développent sur les murs et le sol en pierre de ma cave, j'habite un immeuble qui date des années1930.....
Le problem de la machine a laver
Bonjour, je bronche le prise mais ne demarer pas
Vmc hygro simple flux ou double flux?
Bonjour, Je suis sur un projet de construction neuve RT2012 et je voudrais savoir quels sont les avantages et inconvénients de VMC simple et doubl...
Enduit ciment de sous sol qui se décolle
bonsoir a vous tous voilas mon problème est que mon enduit ciment intérieur de sous sol se décolle et sonne le creux par endroit donc j'ai enlever se...
Clé cassée dans une serrure
Bonjour, La clé de serrure de porte-fenêtre s'est cassée et un morceau est resté dans la serrure. Comment démonter la serrure? Merci
Colle chaude
Bonjours, J'ai coller une décoration a la colle chaude sur mon mur et j'aimerais trouver une solution pour la retirer (sur de la peinture) merci de ...
Comment faire partir une croûte de brûlé dans un plat en inox.
Bonjour, J' ai essayé de diluer dans de l' eau du vinaigre, amener à ébullition, laisser mijoter 30 minutes et refroidir. Toujours aussi dure, la cr...
Savez-vous comment je peux détartrer ma centrale vapeur (fer à repasser) ? merci
RésoluSavez-vous comment je peux détartrer ma centrale vapeur (fer à repasser) ? Merci d'avance pour vos réponses
Problèmes qualité fauteuil stressless dream en cuir paloma camel
J'ai reçu en mai 2013 deux fauteuils et les poufs associés, en Juin 13 déjà un des fauteuils présentait des défauts de surface, le vernis se pelait, ...
Porte fenetre pvc fermée a clef avec la canon cassée
bonjour j'ai un gros souci j'ai une porte fenetre pvc double vitrage fermée a clef et mon canon c'est cassée donc plus de serrure comment puis je fair...
Bricolage
Bonjour , Comment choisirer l'amperage d'un disjoncteur pour maison
Meuble pour plaque de cuisson et four encastrable
Bonjour, en existe t il un chez castorama -- demande avant d'y aller ; c'est un peu loin quelles sont les cotes standard pour une plaque de cuiss...
Sauter chauffe eau seatit 200l
Bonjour, mon chauffe eau est neuf et depuis sont installation identique a celui que j'avais avant je n'ai pas de présion avec l'eau chaude pouvez vo...
Fermeture pour baie vitrée
Bonjour, j'ai une baie vitrée sans serrure; peut-on monter une serrure, et comment.
Pose étagères dans garage
Bonjour, Je souhaite poser des étagères, j'aimerais qu'elles soient solides. Je vais les poser sur des tasseaux bois de 60 disposés en U. Sachant ...
Canape noire, comment raviver la couleur qui est passée
Bonsoir, Mon canapé en tissus de couleur noire, avait des taches.J'aie utilisé du vinaigre blanc dilué avec de l'eau, que j'aie étalé en frottant a...
Tâches ménagères.
RésoluJe suis une adolescente de quinze ans qui à l'âge d'aider sa mère en ce qui concerne les tâches ménagères. Seulement la seule chose que je suis capabl...
Chute de pression eau chaude sur chauffe-eau électrique regent
Bonjour,malgrés le changement du groupe de sécurité sur chauffe électrique REGENT 300 STAB 560 STEA MT et la suppression du limiteur de pression avant...
Dépendance à rénover
Bonjour, dans le 35, je possède une propriété qui comporte une dépendance à rénover. La toiture a été refaite mais les murs (en terre) et l'intéri...
Porte défoncée..... comment réparer ??
Bonjour, Ma porte a été défoncée et je n'ai pas la moindre idée pour la reparér w Quelqu'un aurait une solution, s'il vous plaît, aidez moi !! Je m...
Odeur d'humidité
Bonjour, si je peint l'armoire exque l'odeur pratira merçi
Mise a jourd de mon dossier d expulsion
Bonjour, j ai reçut un courrier de la préfecture de police pour un rdv pour une mise a jours de mon dossier d expulsion mon bail ai fini depuis le 2...
Je dois changer mon foyer fermé, mais il faut casser la cheminée pour le retirer
Résoluma cheminée possède un foyer fermé qui a plus de 20 ans, et dont le tubage ne va pas jusqu'en haut de la cheminée ce qui ne correspond plus aux normes...
Porte fenetre bloquée en position fermée
J'ai une porte fenetre equipée de ferrures de marque MACO Elle est bloquée en position fermée mais la poignée fonctionne et fait coulisser les deux t...
Moisissure sur blouson cuir
Bonjour, pourriez vous me dire comment enlever l'odeur de moisissure sur un blouson en cuir , merci d'avance
Porte de placard métalliques
Bonjour, Je ne suis pas bricoleuse mais j'aimerais trouver une solution pas trop chère pour remplacer les portes métalliques d'un grand placard (envi...
Garage plus pas que la rout
Bonjour, mon garage et plus bas que la route ;alors chaque fois qui pleut j'ai de l' eau qui rentre dans mon garage que faire porté plainte contre ...
Probleme de pression d'eau
bonjour a tous .j'ai un problème de pression d'eau dans ma maison ,a l'étage pas de problème ,la pression et très bonne en eau froide et eau chaude,...
Enlever une chatière d'une porte fenêtre
Bonjour, J'ai une porte fenêtre que l'ancien propriétaire a équipé d'une chatière et d'une "petitchientière" : Comment revenir en arrière? Je...
Casse thermique du verre
Bonjour, J'ai un vitrage qui s'est cassé et mon miroité m'a dit que c'est peut etre du à une casse thermique. Je veux savoir SVP plus d'infos à ce p...
Réglage machine à coudre thimonnier
Je souhaite connaître le moyen de régler la tension du fil inférieur de ma machine à coudre Thimonnier Luxe 301. Merci d'avance
Veillir
Résolubonjour j ai repreinds une armoire en gris apres l avoir poncee,mais j aimerai savoir comme lui donner un aspect vieilli merci par avance de votre r...
Comment faire tenir un sommier ikea ?
Résolu/FerméJe vous explique, avec ma copine, nous avons un sommier à lattes ikea de 140x200, les dimensions sont parfaites pour le lit ikea donc le problème ne p...
Chaudière ferroli
bonjour, je viens d'emménager dans une maison et j'ai une chaudière à fioul Ferroli. Elle se met en marche mais les radiateurs ne chauffent pas? Je n'...
Panne sèche linge bellavita sl6cesid
Bonjour, je possède un sèche linge Bellavita SL6CESID , je voudrais résoudre la panne , lorsque je le met en route le cycle commence , puis au b...
Alarme maison ?
Bonjour, Je suis à la recherche d'un système d'alarme pour ma maison. 2 cambriolages dans ma rue en l'espace de 3 mois, je n'ai plus le choix il m'...
Protection meuble peint
je viens de finir de peindre un buffet et de le cirer mais je me suis aperçue que la peinture etait fragile et j'aurais aimer le vernir ou lui passer ...
Moisesure
Bonjour, jai des taches de moisesure sur la pousette de mon enfant defesille a enlever
Terrain zn
RésoluBonjour , j'aurais aimer savoir , je veux acheter un terrain en ZN , je regarde le PLU je me conforme à celui ci . Je fait tout les dossier de Permis ...
Poncé carrelage terre cuite,ql outils
Bonjour, poncé carrelage terre cuite ! ql produit,ou outil....? merçi
Repeindre un "mur d'autrefois"
RésoluBjr, sur conseil d'un ezmployé Casto, j'ai commencé à poncer les murs recouvert d'un enduit ciré " mur d'autrefois". C'est un travail de titan: je ne ...
Quelle couleur pour la façade de ma maison ?
RésoluJe dois repeindre la façade de ma maison et je cherche des exemples ou des photos pour la couleur. Si quelqu'un peut me renseigner, merci.
Odeurs d'égout dans la douche
Bonjour, Je viens d'emménager dans un petit studio, tout est neuf, cependant il y a une forte odeur d'egout qui remonte de la douche depuis quelques...
Vitrification parquet
Bonjour, Je dois faire vitrifier un couloir de 12m2, je ne sais quel vernis demandé : mat, satiné ou brillant ? Petite précision, mon parquet e...
