Forum Maison
taille canape porte 70 Résolu
Bonjour, J'aimerais faire l'achat d'un canapé mais ma porte de salon mesuren 70 cm Les mesures de mon canapé sont les suivantes: H88 L186 PR9...
pose d un sol PVC
Bonsoir à tous je souhaite poser dans mon salon et une autre pièce du sol PVC à 9.99€ le mètre carré la largeur du rouleau est de 4 mètres le souci j...
Pose de plancher dans un wc
Bonjour cher ami internaute Les sol primaire que je veux habiller est en aggloméré - Donc souple. Je veux mettre un WC suspendu et le recouvrir d'un...
Acarien
Bonjour, Je voudrais mettre de la mousse acoustique sur les murs de ma chambre mais je suis allergeique au acriens . Es que je peut ou pas?
Sos fenêtre
Bonjour, nous avons acheté une fenêtre alu coulissante brico depot. Le problème est que le crochet de fermeture n est pas dans l axe pour fermer la fe...
Démonter poignée baie vitrée
Bonjour, Avec les années le bras-poignée de fermeture de ma baie vitrée s'est desserré et il y a du jeu. J'aimerais resserrer cette poignée afi...
problème de vide sanitaire Résolu
Bonjour, je suis pour acheter un "phénix" qui à dans le vide sanitaire, une barre tranversale qui à céder, que faire? le vendeur me dit de casser sur ...
Odeur fosse septique dans les toilettes de l’étage
Bonjour, la canalisation des toilettes à été bouchée cette dernière va dans une fausse septique. Après 2 interventions de spécialistes c’est débouché ...
Comment avoir des vitres propres et sans traces ? Merci Résolu/Fermé
Comment enlever les traces de meubles sur plancher
Bonjour, J'ai loué un appartement et le parquet n'est pas en bon état. Il y a des traces de meubles de toute sorte sur le plancher comme ci les meub...
Plan de fondation & plan de coffrage COTE D'IVOIRE
Bonjour, Je suis en apprentissage pour faire le plan d'une maison à étage. Mais je coince sur les plans de structure et d’exécution et notamment le ...
Dalle humide et fissures
Salut,alors j'ai deux dalles collées l'une est plus haute que l'autre par 4cm..alors la première dalle est humide à l'intérieur, l'autre à deux fissur...
problème porte chambre poignée
Bonjour, J'ai un problème au niveau de la porte de ma chambre, déjà il y a un peu d'humidité au niveau de la porte, un peu en dessous de la poignée...
problème d'une fuite d'eau
Bonjour, j'ai un problème avec ma dalle en béton armé qui fait pénétrer l'eau du pluis; comment je peut le résoudre??
visiophone extel memo 2 ed 10 2015 v1 type js-v726
Bonjour, 08 10 2016, j'ai acheté un visiophone qui a fonctionné qq temps,depuis plus d'un mois il n'y a plus rien sauf la sonnette et l'écran est no...
comment recuperer un meuble en chêne blanchi par le soleil et la lune Résolu
J'ai une belle bibliothèque en chêne faite par un menuisier qui a blanchi par endroit , j'ai essayé avec une cire chêne foncé mais j'ai l'impression q...
Dépose dossier canape relax cuir center
Bonjour Comment déposés les 2 dossiers d un canapé relax +1 place fixe fixé avec 2 vis !!canape cuir center Merci
combien peut couter une installation photovoltaique de 120 m2 sur un toit exista Résolu/Fermé
combien peut couter une installation photovoltaique de 120 m2 sur un toit existant?
odeur de moisi sur vetement ou objet
Bonjour, comment enlever l odeur de moisi sur une ceinture et un sac en cuir
Comment remplir un cubi -- Bag in box --
Bonjour, Je voudrais remplir un cubi (Bag in box ) ayant contenu du vin . Le robinet est certi !!!! Merci de vos conseils.
Insecte transparent 4mm de long et fin
Bonjour, Je viens de trouver un insecte chez moi (studio étudiant) et je n'arrive pas à l'identifier: - il fait dans les 5-6 mm, - dans les ton...
Enfin j'ai trouver la solution
Bonjour à tous, Je sais comment il est difficile de ce retrouver avec une invasion de fourmis chez soi, j'en ai fais les frais durant une semaine ...
Fenetre oscillo battant Résolu
Bonjour, La fenêtre oscillo-battante ne se verrouille plus en position d'ouverture normal d'une fenêtre, je suis obligé d'actionner ( vers le bas)...
Problème avec velux
Bj J ai un veux manuel et quand je veux le refermer il y a des sauts dans la rotation de là manivelle et est très difficile à fermer Par contre p...
Sommier Résolu
Bonjour, peut on fixer un cadre de sommier latte sur le cadre d un sommier a ressort
canape stressless inclinable aurio
Bonjour, Nous avons acheté ce canapé 3places il y a 2 ans. Passés les quelques mois à trouver innovant la bascule ,nous avons vite déchanté. Aujou...
Manque pression eau chaude dans la douche
Bonjour, Je n’ai plus aucune pression dans la douche quand je mets de l’eau chaude. Le manque de pression s’accompage de bruits. Aucun problème avec...
Rain bird WP4
Bonjour, Rain bird WP 4 probleme en mode programmation . il est bien programmé mais quand l heure arrive le voyant jet d'eau en haut à droite s...
Volet volant manuel redescendu d'un coup
Bonjour Ce matin alors que je remontai a la manivelle mon volet roulant, j'ai senti a mi chemin plus aucune resistance dans la manivelle et l’in...
reglage ressort de porte de garage sectionnelle Résolu
Bonjour, pourriez vous me dire si pour régler la tension des ressorts il faut le faire la porte fermé ou ouverte? Merci de votre aide. spnane
Efficacité des stores vénitiens concernant le vis à vis ?
Bonjour, J'ai beaucoup cogité sur la meilleure solution pour éviter un vis à vis sur un balcon (petite terrasse au 3ème donnant sur le jardin du voi...
Comment supprimer une odeur d'égout dans une salle de bains sans fenêtre et en r Résolu/Fermé
Comment supprimer une odeur d'égout dans une salle de bains sans fenêtre et en rez-de-chaussée ?
Décollage de dalles en pvc sur lino
Bonjour, J'ai un gros soucis. Comment enlever la colle de dalles collées sur un lino sans abîmer ce dernier. J'ai tout un appartement à nettoye...
Rideau garage ne fonctionne
Bonjour, je ne sais pas si vous pourrez me répondre à mon problème de rodeau de garage enroulable de marque Protecta. Du jour au lendemain, je n’a...
Remettre enservice un cumulus qui a été vide lgtp
Bonjour, Je me propose d'acheter un cumulus électrique qui a 2ans mais n'a pas servi depuis 1 an et demi. Il a été vidé, désinstallé et entreposé au...
Eau chaude qui devient bouillante puis froide
Bonjour, je possède une maison avec un ballon d'au chaude de 200litres il a 5 ans et j'ai une eau calcaire.. J'ai eu mon groupe de sécurité qui à ...
moquettte de pierre
Bonjour, J'aimerai savoir si la moquette de pierre résiste à des température négative pouvant atteindre -15°
que mettre sur mon parquet chêne neuf?
Bonjour, je viens de poser du parquet chêne, je l'ai poncé et maintenant je voudrais savoir quoi appliquer dessus, hormis du vitrificateur? Merci de ...
Frigo "BEKO" - Problème refroidissement.
Bonjour, J'ai un frigo "BEKO" qui ne refroidit plus très bien depuis 3 jours. J'ai pu entendre comme des bris de glaçon qui tombent avant de débran...
[AVIDSEN] Portail ne détecte pas la butée
Bonjour à tous, Je possède un portail coulissant. Jusqu'à aujourd'hui, mon motorisation AVIDSEN marchait très bien. J'ai voulu recalibrer la dis...
porte salle de bain qui grince
Bonsoir, Je suis locataire d'un studio chez l'habitant. J'ai remarqué que la porte de la salle de bain grince. Est-ce que ça vaut la peine d'en par...
Maison avec mur humide Résolu
Bonjour, Je suis actuellement sur l'achat d'une maison qui présente des traces d'humidité car la cave est fermé. J'ai deja envisager la solution a...
Problèmes d'humidité sur mur extérieur (derrière salle de bain)
Bonjour, j'ai des problèmes d'humidité (remontées capillaires? fuite? ...) sur un des murs extérieurs de ma maison (pour avoir une idée voici une p...
Collage de papier peint
Bonjour, Je veux demander si on peut coller le papier peint avec de la colle de toile de verre svp?
moquette pliée
Bonjour, le transporteur m'a livré un rouleau de moquette de 4 mètres de large plié en 2 .Mon fils a réceptionné le colis j'étais absent car moi je ...
epaisseur chape
Bonjour, renovation sur une chape existante et afin de rattraper le niveau du sol j ai passer ma tuyauterie entre des dalles de siporex et je ...
combler espaces entre dalles plastiques Résolu
Bonjour, J'ai besoin d'un conseil : existe t il un produit pour combler des espaces entre des dalles PVC intérieures. Merci de votre aide Cdlt
repeindre sur de la cire
Bonjour, j'ai une chambre a coucher a refaire , sur les murs il y a de l'enduit mur d'autrefois cire 2008 ,je voudrais savoir si je peux repeindre dir...
Store enrouleur - corde cassée Résolu
Bonjour, La corde de mon store enrouleur vient de casser , je ne connais pas la marque car il a été installé par le propriétaire. Est-ce possible de...
Réglage ferme-porte.
Bonjour à tous. Voilà le sujet, il y a une porte de garage qui est très lourde à cause du ferme-porte que j’aimerais régler pour qu’elle soit plus ...
