Les discussions
Fauteuil streeless cuir
Bonjour, j'ai acheté un fauteuil stressless en franche comte puis pour des raisons proféssionnelles je me suis retrouvé en charente. deux mois après...
Changer sol location sans colle
Bonjour, Je vais emménager dans un logement en location, refait à neuf, mais avec moquette. Je n'en veux pas, et souhaiterai poser un sol imitation...
Problème parquet
Bonjour, nous avons emménagé il y a 1 mois et demi dans notre nouvel appartement. Depuis quelques jours nous avons constaté la formation de bulle et l...
Portail automatique de marque avidsen modèle orane
Bonjour, j'ai installé ma motorisation de portail avidsen modèle Orane. L'ouverture et la fermeture fonctionne bien, que ce soit un seul battant ou ...
Infiltration d'eau du mur du vide sanitaire
Bonjour chers professionnels, Je viens de m'apercevoir que mon mur est humide . Ce mur donnant sur le regard. Je viens de mettre un seau d'eau po...
Comment fixer dans le carrelage mon water jet 500 oral b
Bonjour, pouvez vous m'indiquer comment fixer au mur l'oral water jet 500 car jai trouvé les vis et chevilles mais pas les troues dans le boitier sv...
Béton brut
Bonjour, Je suis totalement novice en bricolage. Je rénove un appartement et j'ai besoin de conseils.Mes questions sont certainement inappropriées....
Installer une hotte en mode aspiration
Bonjour, je suis intéressé par une hotte : Elica murale VERTIGO 90cm je souhaite l'installer en extraction d'air. les détails techniques indiquent ...
Eaux pluviales
Bonjour Quelle pente minimum doit-on mettre sur l'évacuation des eaux pluviales ? Merci
Comment enlever des cheveux de poupée sur un insert ??
Bonjour, Ma fille est passée trop prêt de l insert avec sa poupée les cheveux sont rester collée sur la vitrine comment faire sans rayer la vitre ?...
Le bas du mur s est fissure meme casse en bas du wc suspendu com
wc sus pendu le bas du mur est fissure meme casse comment y remedier merci
Quel village?
RésoluBonjour, nous sommes arrivés en haute Garonne depuis peu de temps. A la recherche d'une maison dans un village sympa, nous visitons depuis quelques te...
Démonter insert
Bonjour, je dois démonter mon ancien insert qui a était monter par godin il y a 13 ans seule (diminuer le coût ) avant que godin vienne poser le...
Problème de chauffe eau
Bonjour, Voilà j'ai un chauffe eau Atlantic 100l mais il ne produit plus d'eau chaude. Pas de soucis d'arrivée d'eau elle sort froide au robinet ...
Mauvaise odeur dans la salle de bain
Bonjour, j'ai emménagé il y a une semaine dans un T1 de 20m² géré par le CROUS au rez-de-chaussez. Mais voilà, dans ma salle de bain dépourvue de...
Système serrure à codes
Bonjour, J'ai une porte d'entrée avec serrure à cinq points et dont il faut lever la poignée pour fermer à clé. L'idée d'avoir une serrure à codes ...
Protéger parquet
RésoluBonjour, Je souhaiterais protéger un parquet (en pin ou sapin, m'a t-on dit). J'avais opté pour un vitrificateur mais j'ai vu récemment qu'il exis...
Zelliges
RésoluBonjour, Je souhaiterais mettre des carrelages Zelliges dans une salle de bain autour d'une baignoire. Y a t'il une protection particulière à pren...
Pour se débarrasser des mites alimentaires.
RésoluBonjour, Je suis un peu dépassée, car, dans ma réserve de produits alimentaires, (pâtes, riz, biscuits, etc... dans des paquets FERMES, soit dans...
Les bêtes d'orage
les bêtes d'orage peuvent elles se glisser sous la peau ? si oui , quelle sera la suite ! démangeaisons assurées, infection sous cutanée ??
Ikea
Bonjour, j'ai passez une a Ikea pour acheter mon lit, j'arrive maintenant À la fin du montage mais il me manque une pièce la barre centrale du lit pou...
Senteur si possible une réonse rapide serait très apprésier
j'aimerais savoir s'il existe quelque chose pour camoufler la senteur de cave
Pose de lame vinyl a clipser
Toute les lames se declipse au fur et a mesure que l on pose une nouvelle ligne ! Que faire ???
Fourmis volante
Bonjour je travail pour une compagnie dans les laurentides et nous avois regulierement des essaim de fourmis volante! Comme nous travaillons dans un e...
Urgent mon chauffe eau ne s'enclenche plus !
RésoluBonjour, voilà je vous explique mon gros soucis depuis maintenant plus de deux semaines... ma salle de bain est equipée d un chauffe eau electrique...
Fourmie volante
Bonjour, a quel moment apparaissent les fourmis volantes?
Moustiquaire kocoon grosse différence prix entre casto et leroy
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi le prix d'une moustiquaire KOCOON soit pratiquement du simple au double entre 2 enseignes.... ...
Sécuriser des rampes d'escalier
RésoluVous avez parlé d'un filet pour mettre sous les escaliers et je voudrais en mettre sur mes rampes de la future maison que je louerai. Ceci protégera m...
Fourmi aile
Bonjour, je vais mettre un gel pour foumi et la je les ai asperge d eau chaude car j ai vue ou ete le nid
Panne volet roulant electrique
Bonjour, mes volets roulants électriques remontent par" a coup de 10 cm" toutes les 3 mn il faut la matinée pour pouvoir ouvrir les fenêtres.Po...
Comment me débarrasser de rouille sur un mur extérieur ?
La rouille est causée par la fermeture des volets. Les fermetures sont en fer.
Ma serrure3points,ne ferme plus.comment la demonter?
je n'ai pas la marque.
Ballon eau chaude atlantic 200l thermoplongé
Bonjour, j ai un souci de pression d eau chaude dans mon ballon 200l thermo plongé de marque ATLANTIC.la pression d eau chaude tombe systématiquement ...
Pinces document
RésoluBonjour, J'ai connu ce genre de pince métallique pour documents. Ces pinces que je cherche existent-elles tou...
Prix pour construction piscine ?
Bonjour, Mon conjoint et moi-même aimerions depuis peu de temps construire une piscine l'été prochain. La piscine de nos rêves serait une piscine a...
Changer les faïences (crédence) de ma cuisine,
Résolubonjour, faut-il enlever le carrelage existant avant d'en poser un autre et comment s'y prendre si c'est le cas Merci de me répondre keilach
Crépi
bonjour comment enlever le crépi le plus facilement?
Odeur tres desagreable
Bonjour, j'ai moi aussi le problème d'odeur avec mon lave linge (marque laden). Je pensais que cela venait du tuyau de vidange, j'ai TOUT démonté et n...
Pompe vide cave ksb ama drainer n301 se
RésoluBonjour, Ne trouvant pas l'information sur internet je me tourne vers vous. Nous avons acheté une maison et il y a un puits sur le terrain. L'eau ...
Tige et poignee de fenetre retro en bois
Bonjour, J'ai une fenêtre en bois, remontant à mon avis a quelques décennies, et ne pouvant plus s'ouvrir. La poignée est un levier se relevant ...
Centrale domena class 120
Bonjour, Je viens d'acheter une centrale Domena class 120. Une fois le niveau de chauffe atteint, le repassage vapeur fonctionne mais s'éteint trè...
Poignée de porte avec entraxe de 180 mm
Bonjour, J'ai une poignée de porte qui est en mauvais état. Je souhaite donc la changer. Sachant que l'entraxe est de 180 mm et que le standard ...
Fermeture porte fenêtre défectueuse
Bonjour, Possédant une fermeture de porte fenêtre (baie vitrée) défectueuse en rez de jardin, j'ai voulu remplacer cette dernière par une fermeture ...
Quel matériau choisir ?
Je dois changer mon évier de cuisine et j'hésite entre un évier en inox microstructuré et un évier en Granit cristalite blanc. Le blanc irait mieux ...
Notice montage lit mezzanine jack
notice montage lit mezzanine JACK
Décodeur tnt
Bonsoir, J'ai un téléviseur qui est assez ancien et je voudrais l'équipé d'un décodeur TNT mais je voudrais savoir lequel vu l'ancienneté de la tél...
Whirlpool
Bonjour, je possède un frigo américain de marque Whirlpool et depuis quelques jours il fait du goutte-à-goutte au niveau de la Fontaine d'eau extérie...
Pieds de cadre à lattes
Bonjour, Est il possible de mettre 4 pieds réglables sur un sommier type cadre à lattes ? ou sont ils uniquement fait pour mettre au centre du som...
Coller un objet lourd au plafond ?
Bonjour à tous, J'ai acheté un téléviseur ainsi qu'un support tv s'accrochant au plafond, mais le problème c'est que je viens de me rendre compte qu...
Fuite d'eau du compteur a l'arrivée d'eau(tuyau pe)
Je désirerai savoir le coût de recherche d'une fuite d'eau a l'extérieur grâce à un appareil(peut on le louer) ou est ce qu'on est obligé de passer pa...
