Les discussions
Portail lapeyre en alu
Bonjour, Sur mon portail (addagio lapeyre j ai un probleme de conception il me semble,le pene de la serrure ne rentre pas totalement.Poignee activee i...
3 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2012 par
Daniel LOISON
Eau tiède
Bonjour, J'ai un problème avec l'eau chaude chez moi. En gros l'eau tiède ne tient pas, je mets chaud puis je regule avec le froid pour avoir du ti...
8 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2012 par
dav133
Lit mezzanine montana 150471
Bonjour, je recherche la notice de montage du lit mezzanine de chez conforama n°150471, je ne l'ai plus est je dois le remonter suite à notre déména...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2012 par
jdf_daniel26
Le choix de la dimension de ma perceuse
Bonjour, je voudrais savoir quel type de perceuse faut il prendre pour percer le haut d une fenetre pour installer mes tringue alors le haut de mes ...
4 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2012 par
Gérard
Portail fer
Bonjour, A chaque changement climatique mon portail de maison en fer travaille. Du coup, avec le froid il ne ferme plus sauf à le soulever de quelq...
3 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2012 par
Icare95
Pompe d'évacuation des eaux
Bonjour, J'ai actuellement une pompe d'évacuation des eaux dans un puisard en extérieur. Compte tenu de la période de gel à venir, est il nécessai...
4 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2012 par
papinou
Porte de garage
Bonjour, je voudrais acheter une porte de garage imitation bois est ce que la finition woodgrain correspond à mes attentes ?
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2012 par
ys09_stf
Poignée porte d'entrée coincée à l'intérieure.
Bonjour, j'ai la poignée de ma porte d'entrée à l'intérieure qui est restée coincée en position verticale au moment de la fermeture, alors qu'a l'ex...
8 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2012 par
nadege
Vetements entreposés dans un sous sol pas aere odeur insupportable.
Bonjour, j ai entreposé des vetements dans une piece en sous sol, pas aere, pouvez vous m'indiquer une astuce pour supprimer cette odeur, j'ai une v...
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2012 par
Raymond037
Marie-jos
Bonjour, comment puis-je nettoyer un dessus de table de toilette en marbre. si vous avez une solution, je vous remercis de me la communiquer. MJ
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2012 par
Gérard
Eau piscine trouble
Bonjour, Il y a quelques jours ma piscine de 10m3 était verte à cause d'algues. j'ai mis 5litre d'anti-algues. 3 jours plus tard elle s'est éclair...
3 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2012 par
roon'
Problème porte coulissante
Bonjour, J'ai posé mes portes coulissante seul, tout en suivant scrupuleusement le mode d'emploi mais le problème est quelle coulisse mal. V...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2012 par
stev_grd
Fixation plafond câble à rideau
Bonjour, J'ai acheté un kit de fixation "ensemble barre à rideaux jeffe" de colours. Sur le dessin il est indiqué que l'on peut le fixer au plafond...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2012 par
KIDUGUEN
Résiliation
Bonjour, Un propriétaire ne désire pas reconduire le bail pr vendre son bien. Le délai de 6 mois part il de la date de signature du bail ou de l'en...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2012 par
Kaliste
Polystyrene extrudé
Bonjour, peut-on colle de la toile de verre sur du polystyrene extrudé ? MERCI
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2012 par
Peut on résilier un bail
Bonjour, nous sommes après acheter une maison , mais il y as un locataire qui as un bail de 2 ans à faire. peut on le résilier avant ?? cett...
7 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2012 par
stf_frmu
Pose d'un aerateur fenetre
Bonjour je desire poser un aerateur sur les fenetres de mes chambres pour eviter la buée je dois percer combien de trous de 10 mm a la perceuse pour ...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2012 par
KIDUGUEN
Prise de courant qui se déboite dans du placoplatre
Bonjour, Voilà mon souci: mes prises de courant sont, pour la majorité, trop basses et du coup la plainte qui a été posée empeche de les emboiter ...
5 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2012 par
Gérard
Traduction
Bonjour, que veut dire extra spulen
3 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2012 par
jdf_daniel26
Intéret de la led
Bonjour, J'ai acheté un mitigeur evier LED avec douchette extractible SEEWALL de marque COOKE & LEWIS et jesouhaiterai savoir à quoi sert la led ; ...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2012 par
miche51
Locataire
Bonjour, Nous sommes locataire d'une maison qui a été mise en vente régulièrement par le propriétaire. Notre bail se termine le 31 Octobre 2012 ma...
12 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2012 par
Daniel LOISON
Store
Bonjour, j'ai acheté un store trop court (180cm) alors que ma fenêtre mesure 200cm. Est-ce possible d'ajouter des lamelles pour faire 200cm ?
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2012 par
bricotte
Gainer sa cheminée
j'habite en bourgogne et possede depuis peu une maison datant d'avant 1949.nous chauffons au bois (poele et non cheminée ) et nous aimerions savoir si...
8 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2012 par
Yaelle
Pienture
Bonjour, je dois repeindre une piece avec des plaques de platre ,je me demandais si il y avait un substitut au primer meilleur marché, merci pour vo...
5 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2012 par
carlo
Pose de stores
Bonjour, je souhaiterais savoir comment poser des stores de fenêtres quand l'un des battants comporte une aération merci.
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2012 par
stf_frmu
Signé un devis
Bonjour, j'ai signé un devis et j'ai versé un accompte comment faire pour recevoir mes sous
7 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2012 par
Parquet
Bonjour, Je loue un appartement dans lequel il y a du parquet. Je ne sais pas comment entretenir le parquet dans la mesure ou je ne sais pas s'i...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2012 par
Repeindre une moquette murale
Bonjour, peut-on repeindre une moquette murale en bon état mais de couleur vieillotte
Calculer la longueur sur un mur d'un dressing d'angle
Bonjour, j'aimerai installer un dressing d'angle mon mur mesure2m20 sur un côté et 1m30 sur l'autre. Les mesures du dressing sont les suivantes un m...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2012 par
KIDUGUEN
Repeindre
Bonjour, nous voudrions savoir s'il est possible de repeindre notre évier de cuisine qui est en résine et comment s'y prendre. Merci pour vos réponses
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2012 par
richard-peinture
Fissure peinture
Bonjour, Aujourd hui apres avoir peint en blanc un plafond une fissure de 10cm ressemblant a une dechirure est apparue comme si j avais peint par...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2012 par
richard-peinture
Transmetteur telephonique pour alarme sans fil?
Bonjour, je souhaite poser une alarme sans fil pour ma maison, quel est le transmetteur adequat pour le telephone branche sur une box en degroupage...
5 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2012 par
cayenneusa
Fourmis volantes rouge
Bonjour, Le soir vers 17h, j'ai plein de fourmis rouge volante, dans un coin de porte fenêtre. Pouvez-vous m'aider comment éviter de pas en avoir?...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2012 par
Lillou
Comment se débarasser des blattes. tout essayer, grézil etc....
Comment se débarrasser des blattes.Tout essayer, grézil etc....
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2012 par
Mimolette
Fourniture de porte garage alu
Bonjour, je souhaite remplacer ma porte de garage, par une porte pliante 3 vantaux en alu et bien isolée. Le portillon doit se situer à gauche avec ...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2012 par
stf_jpd87
Plastic fondu sur vitre d 'insert
Bonjour, comment enlever du plastic fondu sur la vitre d 'un insert de cheminée ? merci pour votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Détendre élastique pantalon
Bonjour, J'ai un jogging avec deux ceintures élastiques cousues à l'intérieur et ça serre beaucoup trop (pourtant le pantalon est à ma taille (je ...
8 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
stf_jpd87
Peinture sur des plinthes en carrelage
Bonjour, pouvons nous mettre de la peinture sur des plinthe en carrelage, car nous ne pouvons pas les démonter .Il y a des tuyaux pour le chauffage ...
3 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
stan49
Salle de bains
Bonjour, j'ai l'intention de mettre des lambris pvc dans ma salle de bains (murs et plafond) sauf autour de la baignoire (faience) si vous l'avez d...
4 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2012 par
jojo73
Probleme extincteur
Bonjour, j'ai un problème avec mon extincteur! vous pouvez m'aidez [link]www.yela.eu/link
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2012 par
Icare95
J en ai marre du crepis
Bonjour, je ne supporte plus les murs en crepis dans mon salon. avez vous un truc pour couvrir ou enlever ce crepis? merci d avance
4 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2012 par
linter_Crashounette
Réparer un volet coulissant manuel (pas électrique)
Bonjour, j aimerai savoir comment réparer unvolet coulissant manuel.je pense que le ressort est cassé vu que l on arrive plus a remonter le volet e...
3 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2012 par
myriam
Porte d'entrée
Bonjour, J'ai une porte d'entrée à 3 points. Pour la fermer, je suis obligée de faire un tour de clef (donc plus possible de la claquer) et si j...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2012 par
atlassaturn
Quelqu'un pourrait me dire comment enlever le tartre "jaune" sur le re
 Fermé
Quelqu'un pourrait me dire comment enlever le tartre "jaune" sur le rebord et dans le fond des toilettes??
17 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2012 par
ponza
Shampouineuse moquette
Bonjour, Je suis sur Anglet et je recherche quelqu'un qui pourrait me prêter une shampouineuse moquette pour nettoyer mon tapis de laine. Merci d...
6 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2012 par
stf_frmu
Télévision dans ma chambre.
Bonjour, J'ai toutes les chaînes sur ma télévision en bas et je voudrais les mettre sur ma télévision du haut, mais je ne sais pas comment faire, je...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2012 par
stf_frmu
Ranger cuisine
Bonjour, pouvez vous m aider a ranger ma cuisine
6 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2012 par
Icare95
Cuisinière et boulet de charbon
Bonjour à tous, j'ai une ancienne cuisinière de marque Far (année 60 je dirai ?) tout en fonte sur laquelle je viens d'installer un tuyau de 125 qui ...
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2012 par
fillou2
Comment nettoyer un revêtement de sol plastifié ?
j "ai mis un produit pour lr faire briller et maintenant cela laisse des traces a certain endroit ou l"on marche le plus le produit est parti mais p...
7 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2012 par
wolak
Cherche idée masquer saut-de-loup
Bonjour, ras-le-bol des treillis blancs pour masquer ou protéger les sauts-de-loup donnant sur ma terrasse !! Ca fait sale et moche !! Quelle solu...
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2012 par
jdf_daniel26
Résultats 1651 - 1700 sur un total de 2 446
