Comment tester un pressostat ? [Fermé]
Posez votre question cassetete - Dernière réponse le 5 sept. 2010 à 19:42 par bzh22
Bonjour, Il s'agit d'un lave vaisselle Arthur Martin ESF 677. Il a une fuite qui apparaît brutalement au bout d'une vintaine de minutes d'un lavage. Le flotteur antidébordement n'est pas resté bloqué en position haute. Puis la pompe de vidange tourne sans arrêt et la cuve ne se vide pas non plus. Peut-on souffler dans le pressostat pour le tester ? Comment le tester autrement ? Y a t'il sur ce modèle de machine un bras rotatif supérieur ? Je vous remercie de m'apporter une aide.
plus moins
Bonjour, Vous dites, "la pompe de vidange tourne sans arrêt et la cuve ne se vide pas non plus." Est-ce que si vous coupez le robinet d'arrivée d'eau, la cuve arrive à se vider? Si ce n'est pas le cas, alors que la pompe tourne, s'est votre circuit de vidange qui est en cause.
plus moins
Je vous remercie de m'apporter une piste de recherche de la panne. Je vais voir cela ce WE et je reviendrai vous indiquer ce qui s'est passé. Bien cordialement.
plus moins
Bonjour, Il est très facile de tester un pressostat...souffler dedans suffisamment pour créer ou couper le contact suivant le modèle et vérifier au multimètre s'il y a coupure ou continuité. Bon courage
