Comment réparer le système Aquastop du Siemens Aquasensor ?
Pierre2
22 août 2010 à 16:56
stf_jpd87 Messages postés 94772 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 1 févr. 2019 à 15:59
- Aquastop siemens bloqué
- Débloquer aquastop lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Comment débloquer électrovanne en sécurité lave-vaisselle ? - Forum Electroménager
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Probleme aquastop sur lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Bouchon evier bloqué ✓ - Forum Plomberie
Re,
Le modèle auquel je pensais et purement mécanique, le modèle
électrique que je connais le reset se fait toujours en annulant la pression en amont donc : dévisser le raccord (après avoir fermé la vanne) quelquefois donner un léger choc (avec le manche du
tournevis) sur la partie qui est dessus (je sous-entend quand il est
positionné normalement) puis revisser tout les raccords et ouvrir
la vanne.
Si l'origine du problème est une fuite ou un débordement il faut
peut-être le solutionner avant.
Question: qu'il-y à t-il de marqué dessus ?Car quelques fois il sont
couplés avec une électrovanne.
Daniel.
