Pb d essorage sur whirpool AWM 8140
maryse3148
lundi 22 avril 2013
6 février 2014
16 août 2013 à 22:50
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 8 févr. 2014 à 11:50
- Essorage tourne au ralenti
- Ventilateur frigo ne tourne plus ✓ - Forum Electroménager
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pourquoi mon lave-linge Faure est au ralenti à l'essorage ? - Forum Electroménager
- Logo essorage ✓ - Forum Electroménager
- Laveuse whirlpool problème essorage ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
3 mai 2024
27 525
17 août 2013 à 07:41
Avez-vous contrôlé si la cuve est vide d'eau , que le pompe ne soit pas bouchée ou bloquée.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
17 août 2013 à 10:05
F06 est un problème lié au moteur, donc controlez pour commencer les charbons moteur !!
maryse3148
lundi 22 avril 2013
6 février 2014
17 août 2013 à 16:35
BONJOUR
Les charbons ont été changés lors de la dernière panne en avril,elle fonctionnait très bien depuis,je ne pense pas que la panne puisse à nouveau venir de là?A moins qu'ils aient été mal installés est ce possible?ce sont mes fils,néophytes, qui s'en sont chargés
Merci beaucoup de votre aide
MARYSE
MARYSE
maryse3148
lundi 22 avril 2013
6 février 2014
17 août 2013 à 16:42
BONJOUR
il ne reste pas d'eau dans la cuve,on entend nettement l'égouttage se mettre en route par exemple mais des qu'elle va partir en essorage l'essorage démarre elle fait des bonds..et elle se met en mode erreur F06
Merci de votre gentillesse
Maryse
Maryse
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
19 août 2013 à 09:13
controlez au niveau du moteur, il y a le tachymètre (verifiez que celui ci soit en place) ou qu'il ne soit pas ni décollé ni fendu
bonjour je suis complètement néophyte: qu'est ce que le tachymètre ?comment cela se présente-t-il?
et ou est situé le filtre de vidande?moi j'ai juste changé la piece en bas à droite sur le devant de la machine,ou l'on voit les petites ailettes tourner, sans résultat
Merci de votre aide précieuse
Maryse
Maryse
maryse3148
lundi 22 avril 2013
6 février 2014
6 févr. 2014 à 22:28
j'ai tjs ce pb non resolu sur ma machine à laver WHIRPOOL AWM8140(qui suivant vos bons conseils avait été reparée une première fois charbons changés)Elle vidange mais lance l'essorage 20 ou 30 secondes à une vitesse qui parait normale puis lors de la reprise de l'essorage elle se met en FO6 Les garçons l'ont redemonté ont verifié que les charbons etaient bien en place ils ont demonté et nettoyé le tuyau de vidande un peu de tartre...;Iils ont declipse le tuyau d'arrivée d'eau au dos de la machine pour voir si qqe chose une chaussette ou autre etait coincee mais rien Du fait je ne peux utiliser que le programme linge délicat car ts les programmes avec essorage se mettent en erreur Fo6
MERCI DE VOS BONS CONSEILS
MARYSE
MARYSE
stf_jpd87
3 mai 2024
27 525
7 févr. 2014 à 07:23
F6 correspond aussi au tachymètre qui se trouve derrière le moteur bloc rond, ainsi que sa connectique.
Merci bcp pour la réponse destf_jpd87 J 'ai tel ce matin au vendeur de pièces détachées ,il n'est pas sur que cela se vende séparement du moteur et me dit que de toute façon après la réparation il faudra un calibrage?????
Qu'en pensez vous
Merci d'avance
Maryse
Qu'en pensez vous
Merci d'avance
Maryse
stf_jpd87
3 mai 2024
27 525
7 févr. 2014 à 17:43
Il a certainement raison mais avant avez-vous vérifié toutes les connexions du tachymètre jusqu'à la platine??
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
les tachymètres se vendent séparément qu'ils soient avec fils ou simple aimant sans fil,mais la différence certains moteurs c'est un ensemble qui a un coût environ 180€
Exemple de tachymètre:
http://www.jeremplace.com/pieces-detachee-electromenager--lave-linge-tachimetre-moteur,c-46_0.html
Comment le contrôler
le tachymètre se trouve coté inverse de la poulie . Il faut mesurer sa résistance à peu près 90 ohms ( si c'est coupé changez le). C'est juste un petit alternateur qui délivre une tension suivant la vitesse du moteur. Au démarrage de la machine un micro-contrôleur compare la tension délivrée par le tachymètre proportionnelle à la vitesse et une tension interne. Si la tension est différent de la tension interne , il fait 3 tentatives de démarrage pour contrôler de nouveau . Si la tension est toujours la même on passe en défaut F8.
la deuxième chose sur la carte électronique de puissance vérifiez les condensateurs et triac puis parfois nettoyer les connecteurs cela suffit !!!
Mais si démontage attention à la polarité (la réversibilité est possible.)
ou
suivez les fils sortant du tachy jusqu'au bornier moteur pour faire la mesure.
faites une mesure en prenant les fils qui arrivent sur la carte(controle filerie)valeur entre 50 et 200 ohms.Si rien changez le
controlez au niveau de la carte que les contacts soient corrects.
vous avez les contacts numérotés m1 a m7
m1et m2 tachy
m3 m4 m5 stator + charbons
m6 m7 rotor
m8 masse_
ou
m1et m2 tachy
m6 m7 rotor
m8 masse_
